Abstand Unterkonstruktion Massiholzdielen zur Wand
4,30 Stern(e) 3 Votes
Barnhouse
Ja, danke interessant zu sehen.
Bei uns ist das Problem das unsere Bodenplatte nicht eben ist, ich suche gerade nach einem geeigneten Material zum Höhenausgleich.
Mir hat jemand die Gummipads für den Terrassenbau empfohlen, die will ich aber eigentlich für innen nicht nehmen, sind meines Wissens aus schadstoffbelastenden Altreifen.
Hat jemand einen Idee, ich muss zwischen 0,5 und 2,5 cm ausgleichen?
Arauki11
Vlt. ne Ausgleichsmasse oder Kork. Wobei ich mir wg der paar Dinger keine Sorgen machen würde. Ich glaube beim Neubau/Umbau werden solche Massen an Materialien verbaut, die alle auf irgendeine Weise belastet sind. Türen sind lackiert oder überzogen, gesamte Küche ebenso, Beton, Estrich, Teppiche, Putz, Wandfarbe uv. Letztlich muss man sich aber auch wohlfühlen. Diese Dämmstreifen waren auch nicht meine 1. Wahl, da wir im Allgemeinen doch auf ökoö. Verträglichkeit geachtet haben aber sie waren verfügbar und das war dann eben meine Erklärung für mich zumindest.
Es kommt ja auch darauf an, auf welche Länge Du diese 2cm Unterschied hast, das würde ich mal nachmessen, wenn ich ein paar Balken liegen habe.
Sofern Du genug Aufbauhöhe hast kannst ja die Lösung von @Steffi33 überlegen und eine untere, dickere Balkenlage ausgleichen; da brauchst dann ja deutlich weniger Unterlagen.
Barnhouse
Plastikkeile sind eine gute Idee, finde ich glaube ich besser als die Gummipads, wurden bei euch die kleinen Keile für den Fensterbau verwendet, oder größere Keile?
An Korkpads hatte ich auch gedacht, da bin ich mir aber unsicher, ob die über die Jahre Stand halten.
Steffi33
Die Keile waren relativ klein.. vielleicht so 6x6 cm... Hier nochmal Bilder.. in eines habe ich zur Sichtbarkeit mal reingezoomt. Das Hellblaue und Schwarze sind die Keile. Ganz unten das halbfertige Ergebnis. Wir wohnen jetzt über 7 Jahre drin und der Dielenboden hat keine Makel.
Tolentino
Tolentino
Beim Terrassenbau werden gerne mal mit (unangemischtem) Beton oder Zement gefüllte Tüten benutzt, könnte mir Vorstellen, dass das hier auch eine gangbare Variante wäre. Über die Raumluftfeuchte bindet das früher oder später ab und ist fest selbst wenn die Tüte irgendwann verottet.
Zuletzt aktualisiert 27.02.2025
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2889 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand Unterkonstruktion Massiholzdielen zur Wand
1Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
2Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
3Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
4Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
5Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
6Fliesen auf Beton entfernen 16
7WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
8Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
9Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
10Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
11Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
12Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
13Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
14Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
15Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
16Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
17Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
18Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
