Abstand zum Wald auch bei Garage / Carport einzuhalten?
4,30 Stern(e) 3 Votes
honk0190
Hallo zusammen.
Ich weiß das es rechtlich einen Mindestabstand von 30 Metern von Neubauten zum Wald gibt.
Ist dieser Abstand auch bei einer Garage oder Carport einzuhalten?
Danke für jede Antwort
Wastl
Hallo zusammen.
Der Abstand kann wesentlich geringer sein, wenn es einen Bebauungsplan gibt. Bei uns im Ort grenzen Häuser und Garagen direkt an den Wald.
DG
Gibt's einen Bebauungsplan für das Gebiet? Wenn ja, könnte im Bebauungsplan dazu eine Festsetzung stehen.Wenn es keinen gibt bzw. keine spezielle Festsetzung dazu formuliert wurde, gilt die gesetzliche Vorgabe und die kriegt man dann mit einem kurzen Gespräch beim Bauordnungsamt raus. Dann hat man zumindest die Einschätzung der Genehmigungsbehörde und kann dann entscheiden, wie man weiter verfährt.
MfG
Dirk Grafe
honk0190
Servus,
Einen Bebauungsplan haben wir nicht nur eine schriftliche Stellungnahme.
" der Gefahrenvermeidung gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand von Gebäuden zum Wald sollte grundsätzlich für alle Bauwerke gelten, bei denen im Gefahrenfalle mit der Anwesenheit von Menschen zu rechnen ist. Die Beurteilung darüber, inwieweit das beantragte Bauvorhaben ein Gebäude in diesem Sinne darstellt, obliegt der Bauverwaltung. "
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung gibt es 52 Themen mit insgesamt 294 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand zum Wald auch bei Garage / Carport einzuhalten?
1Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
2Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
3Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
4Platz zwischen Garage und Nachbar 26
5Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
6Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
7Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
8Garage im Haus oder Carport daneben 10
9Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
10Begehbare Garage (Terrasse) 11
11Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
12Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
13Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
14Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
15Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
16Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
19Balkon auf Garage auf Grenze 11
20Garage zumauern. Tipps? 21
