Allgemeine Fragen zu Haussteuerung und Internet
4,70 Stern(e) 3 Votes
Makita
wir planen gerade unseren Neubau und beschäftigen uns gerade zwangsläufig mit einer Hausautomatisierung und Internet.
Ich habe bereits viel gelesen, was mir jedoch nicht klar wurde ist, ob wir für unsere Bedürfnisse überhaupt ein vollwertiges System brauchen, oder ob sich diese auch ohne lösbar ist.
Folgende Anforderungen:
- Funkgesteuerte Rollläden (neben der Fernbedienung und Taster würden wir dieser gerne zusätzlich durch unsere Smartphones steuern können)
- Zwei Kameras (Zugriff durch Smartphone)
- optional Steuerung der Heizung (sehe hier eigentlich keine wirklich Sinn)
Des Weiteren hätte ich noch eine Frage zu dem Heim-Netzwerk:
Wir möchten gerne jedem Raum eine LAN-Doppeldose haben. Dafür werden die LAN-Kabel einfach zu einem Serverschrank geführt und an einem Netzwerk-Switch angeschlossen, welcher mit dem Router verbunden wird?
Grüße
Florian
SirSydom
Ich bin kein Freund dieser "für alles eine App" und Steuerung per Smartphone, aber wenn du es so haben willst..
Was meinst du mit "vollwertigem System" ?
1) Rollladen: Warum muss es Funk sein?
2) Kameras: Gibts mit und ohne WLAN. Die meisten Hersteller bieten auch Apps dazu an. Je nachdem ob WLAN oder nicht, an den Standort Strom + LAN legen. Fertig.
3) viele Heizungen werden mit einem integrierten oder optionalen Gateway angeboten, dass eine Steuerung per PC und/oder Smartphone ermöglicht.
4) Ja.
Mycraft
Mycraft
Moderator
1. kannst du über irgendeine Cloudbasierte Lösung des Rollladenherstellers lösen, bist aber dann von diesem abhängig
2. Gibt es Lösungen wie Sand am Meer gute und schlechte
3. oft sinnfrei, wenn das Haus gut gedämmt ist sprich keine zusätzliche Regelung notwendig außer der eingebauten vom Hersteller
4. Kabel austauschbar im Installationsrohr
m_l_r_s
Präzisierung zum Netzwerk:
Die Kabel werden nicht direkt an einem Switch angeschlossen, sondern an einem Patchpanel. Von dort aus werden die einzelnen Ports an einem Switch angeschlossen.
Makita
Wir brauchen keine "all in one" App, die Frage ist ob die wenigen Anforderungen die wir haben auch ohne ein "System" wie Somfy, RWE Smarthome etc. umsetzbar sind.
1) Wir haben uns für die Funkrollladen entschieden, da wir uns die entsprechende Verkabelung ersparen wollen und nicht immer jeden einzeln Raum betreten wollen, um die Rollläden zu schließen oder zu öffnen.
Für mich wäre es hier interessant ob es die Möglichkeit gibt, die Rollläden auch über das Smartphone zu steuern, ohne zusätzlich ein System wie RWE Smarthome, Somfy etc. anzuschaffen.
2) Meine Lebensgefährtin hätte gerne die Möglichkeit wenn sie im ersten OG ist z.B. über das IPad zu sehen, wer dort an der Tür ist, ohne extra ins EG an die Sprechanlage zu laufen.
3) Ist erledigt.
4) Was hat es hier mit dem Patchpanel auf sich der teilweise aufgeführt wird oder auch nicht?
Vielen Dank Vorab.
m_l_r_s
Ganz grob erklärt:
Für jede Doppeldose in dem Räumen brauchst du die entsprechende Gegenstelle im Serverschrank. Jetzt kannst du hingehen und im Serverschrank so viele Netzwerkdosen legen, wie du Räume hast, oder du nimmst ein Patchpanel. Dort werden dann alle Kabel an einem Teil angeschlossen. Sieht eigentlich fast genauso aus wie ein Switch.
Jetzt hast du war alle Kabel aus den Räumen in deinem Netzwerkschrank zentral aufliegen, es handelt sich aber noch um Ende-Ende Verbindungen. Es ist noch keine Verbindung der Räume untereinander möglich. Diese ermöglicht erst ein Switch. Er verbindet die vielen Anschlüsse des Patchpanels miteinander.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Allgemeine Fragen zu Haussteuerung und Internet
1Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? 17
2Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
3Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
4Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
5Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? 80
6KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
7Einfaches Smarthome System - HomeKit: Bosch, Opus o. andere? 12
8Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer! 34
9Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
10Rollladen ohne Stopper / wie ist der Fachbegriff? 18
11Fenster mit Rollläden in Neubau, Lösung für Planungsproblem? 10
12Kabel durch Leerrohr einziehen 20
13Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
142ter Fluchtweg Problem wegen elektrischen Rollläden 45
15Lichteinfall - elektrische Rollläden schließen nicht richtig 34
16Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
17Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
18LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
19Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
