Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein?
4,60 Stern(e) 11 Votes
Evolith
In vielen Anwendungsfällen lohnt ein Speicher rein wirtschaftlich betrachtet nicht ... noch! hol die 1000e € mal wieder rein! Das kann sich aber schon ändern. Speicher werden immer günstiger. Sobald die refurbished Autospeicher auf den Markt spülen, wird es Saisonspeicher für das Haus geben. Dann ballert man sich 70 kWp im Sommer voll und freut sich im Herbst bis vielleicht in den Winter rein. Da ab nächstem Jahr viele Anlagen nur noch über dynamische Einspeisevergütung abgerechnet werden, ist eine Speichermöglichkeit zur Mittagszeit dann wieder deutlich interessanter.
Wichtig in jedem Fall ist, die individuelle Situation zu betrachten. Nur dann kann man beurteilen, ob ein Speicher Sinn macht und wenn ja, in welcher Größe.
Und wer sich einfach damit besser fühlt, kauft sich halt einen Speicher.
andimann
andimann
Hi,
Auch einen Autospeicher würdest du im Herbst/Winter mit Wärmepumpe nach einigen Tagen leer ziehen und dann vermutlich nicht mehr voll bekommen.
Komplett autark geht eigentlich nicht, zumindest nicht mit einem irgendwie sinnvollen Aufwand.
Die Autospeicher werden übrigens, wenn überhaupt, eher im industriellen / großen Umfeld eingesetzt werden und nicht in Privathaushalten. Die basieren meist auf Li Ionen Akkus, die zum sicheren Betrieb ein aktives Temperaturmanagement benötigen. So ein Teil willst du dir nicht einfach in den Keller stellen.
Die normalen Speicher für den Hausgebrauch sind LiPoFe Speicher, die deutlich sicherer sind, aber nicht die im E-Auto üblichen Ströme liefern können.
Wie ich schonmal geschrieben habe: Hauptvorteil eines Speichers ist, dass du auch abends die Waschmaschine anschmeißen kannst, ohne dich ärgern zu müssen dafür nun den teuren Netzstrom zu nehmen und tagsüber den Photovoltaik Strom für 8 Cent verschenkt zu haben. Sprich, man muss sich nicht umgewöhnen und spart viele Diskussionen mit der Familie.
Wirtschaftlich lohnen wird sich der Speicher nur, wenn du nicht mehr als 300-350 €/kWh bezahlst. Das schaffst du eigentlich nur, wenn du ihn selber kaufst und anschließt. Die meisten Solarteure rufen das doppelte auf.
Viele Grüße,
Andreas
Evolith
Tatsächlich gibt es schon einige Projekte, die auch für den Privathaushalt anzubieten. Angefangen hat das mit kleinen Aktionen von Privatpersonen. Mittlerweile haben das schon ein paar Firmen aufgegriffen. So einen Akku packst du dir eigentlich nicht in den Keller, sondern an die Hauswand oder ähnlich der externen Wärmepumpen vor das Haus. Primär wird da auf Mehrparteienhaushalte abgezielt. Das wird sich aber mit Menge der Akkuverfügbarkeit ändern.
Man darf nur nicht erwarten, dass das in 2-3 Jahren schon spruchreif ist.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein?
1Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 38
2Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
3Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
5Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
6Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
7Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
8Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
9Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
10Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
11Planung Einfamilienhaus 3 Kinder und Keller 24
12Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
13Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
14Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
15Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
16Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
17Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
18Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
19Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
20Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
