Deliverer
Zum Thema Heizung: Finanziell sinnvoll wird ein Austausch der Gasheizung nicht sein. Solange die läuft, drin lassen.
Eine Belüftungsanlage ist davon zunächst einmal nicht betroffen.
Eine Klimaanlage kann man einbauen. Warum nicht. Möglicherweise schrumpft der Wunsch danach aber ganz fix, wenn das Dach erstmal gedämmt ist. Würde ich also in der Reihenfolge angehen.
Luft-Luft-Wärmepumpen rechnen sich häufig noch nicht einmal in Neubauten - das wird es bei euch also sicher nicht werden. Der Einzige, der euch was anderes erzählen wird, ist der Vertriebler der Wärmepumpenfirma.
"Einfach" die Heizkörper austauschen geht auch nicht immer, da die Durchflussmengen und benötigten Vorlauftemperaturen andere sein werden. Also auch das sollte sich jemand vom Fach anschauen, bevor ihr im Baumarkt neue Radiatoren kauft.
Ansonsten: Viel Erfolg beim Projekt und eine hoffentlich reibungslose Klärung des Erbfalls.
