Anregung / Kritik / Ideen zu unserem Entwurf
4,30 Stern(e) 3 Votes
Ja, im Schlafzimmer kannst du eine Wand ziehen .. und dahinter befindet sich dann der ganze Bereich, der noch nicht mal 200 cm Stehhöhe hat. Da stellst du dann 180 cm hohe Schränke an die Wand und dann gehst du im Froschgang vor die Schränke, weil die Stehhöhe da dann nur noch 120 - 150 cm ist.
Und, Kind 2 geht gar nicht. Kind 1 hat leider nur morgens etwas Sonne.
Generell als Hinweis ... Grundrisse sollte man schon in etwa so mit Einrichtung bestücken, wie man es dann gerne haben möchte. Dann können andere Leute das auch besser beurteilen.
So solltest du auch mal den geplanten Tisch im Wohnbereich einzeichnen. Der könnte nämlich leicht zu nah am Kamin landen, das sind dann überaus ungemütliche Plätze ;). Und, der Tisch wird ja auch in dem Durchgangsbereich zur Küche stehen.
Legurit
4,72 m hat euer Schlafzimmer... da soll also noch eine Wand rein und an die Wand sollen von der einen oder anderen Seite Schränke - dann hast du da eine Art abgetrennten Bereich in dem du dich aber noch bewegen willst - also mindestens 2,3 m von der Drempelwand entfernt. Wenn die Schränke in diesen Bereich sollen noch mal 60 cm mehr - also 2,9 m. Dann bleiben aber von deinen 4,72 noch lächerliche 1,85 m übrig (da habe ich schon die Wanddicke ignoriert) - das passt also überhaupt nicht...
Ich würde ggf. noch mal drüber nachdenken auch andere GÜs aufzusuchen (es gibt sehr schöne Kataloggrundrisse die auf euer Raumprogramm passen) - der Planer dieses Schmuckstücks wird dich zumindest so nicht glücklich machen. Alternativ such dir einen freien Planer, der hat evtl. auch eine etwas andere Motivation.
:cool: seh grad, mit meiner Ausführung zum Schlafzimmer war ich zu spät :D
Bamue89
so eine Badplanung im EG habe ich in der Tat noch nie gesehen o.O . Das ja echt der Kracher, da würde mich ersthaft mal eine Naturaaufnahme interessieren :D . Ja hilft nix da muss man das Papier knorkeln und neu ansetzten.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83203 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anregung / Kritik / Ideen zu unserem Entwurf
1Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
2Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
3Wertvolle antike Schränke an Umzugsfirma anvertrauen? 13
4Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
5Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
6Welche Schränke würdet ihr für den Keller empfehlen? 48
7Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
8Gestaltung Schlafzimmer 35
9Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
10Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
11Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
12Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
13Zu warmes Schlafzimmer 13
14Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
15Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
16Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
17Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
18Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
19Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
20Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
