Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse?
4,30 Stern(e) 3 Votes
ashley
in einem Haus (Baujahr 1992) befinden sich die im Bild gezeigten Anschlüsse. Kann mir jemand sagen, was das für Anschlüsse sind? Ich hatte auf LAN getippt. Das Kabel passt auch aber es scheint nicht zu funktionieren. Danke und Grüße Ash
Nachdem unten nur 4 Drähte für 2 Anschlüsse sind, könnte es auch RJ45 nur für Telefonbelegung sein. Was ist denn am anderen Ende .. sprich, wohin geht die Dosenverkabelung.
(ich hoffe, ich blamiere mich nicht gerade )
Mottenhausen
man sieht doch, dass nur die mittleren 4 Kontakte vorhanden sind. Also RJ45 in ISDN-Telefonie (S0) Konfiguration. Kannst rausreißen, nützt dir heute nichts mehr. Die ISDN Funktionalität wird heutzutage immer über den Router in Verbindung mit analogen Telefonen realisiert.
Joedreck
Naja mit Glück ist das ganze im Leerrohr verlegt und man kann ein LAN Kabel durchziehen. Also nicht ohne Verstand einfach alles rausreißen und dicht machen.
ashley
Hi, danke für die Antworten. Ok, ich denke, es ist RJ45/ISDN und bringt dann nichts mehr. Ich hatte schon ein Router drangehängt aber, wie gesagt, kam aus den anderen Dosen dann kein Internet raus. Daher dachte ich schon, dass es eine in den 90er Jahren super moderne ISDN Anlage ist. Ich habe bisher 3 Dosen im Haus gefunden. Ich denke, diese sind verbunden für die (jetzt veraltete) Telefonie. Naja, dann lass ich die Dosen einfach, wie sie sind
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse?
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
3Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
4Welchen Router für unseren Neubau? 146
5Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
6Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
7DSL oder Videoklingel mit Fernmeldekabel A2YL2Y 6X2X0,6 TR? 16
8Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
95-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
10Gas/Stromanschluss, wie kann man Anschlüsse legen lassen und wo 13
11Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
12Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
13Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
14Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
15Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
19Kabel für Außenlampe zu kurz 11
