Arbeitsplatte aus Naturstein
4,70 Stern(e) 3 Votes
peter74
Weiß irgendjemand wo ich in Berlin Natursteinplatten kaufen kann. Es gibt ja manchmal so Großbetriebe, bei denen man "Restposten" kaufen kann. Suche eine Arbeitsplatte aus Granit.
DG
Hallo Peter,
die Google-Suche "Granit Restposten Berlin" liefert einige interessante Links, aber kannst Du Granit denn auch selbst schneiden/bearbeiten? Die Platten werden evtl. angefasst (2-4mm) und wenn das Reststück nicht zufällig exakt zu Deiner Küche passt, dann muss man es ja anpassen/zurechtschneiden ... vor allem, wenn Herd und/oder Spüle eingelassen werden sollen.
MfG
Dirk Grafe
peter74
Danke für den Hinweis und die schnelle Antwort. Werde heute Abend mal genauer recherchieren...ich hab einen Kumpel mit einer eigenen Werkstatt, hoffe der hat die passenden Werkzeuge...
Grüße Peter
DG
Granit kann man mit einer Naßschneidemaschine schneiden, aber bei Küchenplatten kommt je nach Größe und Dicke ganz schnell ein Gewicht zusammen, dass man ohne Kran nicht mehr handeln kann. Das muss beim Schneiden auch sauber aufliegen, sonst hast Du sofort Bruch, also muss die Maschine über entsprechende Auflagefläche verfügen. Das kriegt man mit einem Fliesenschneider nicht mehr hin, es sei denn man ist Hardcore-DIY-Tüftler.
MfG
Dirk Grafe
HERR_bau
Würde spontan auch von Granitarbeitsflächen abraten, war auch meine erste Idee bei unserer Küchenplanung. Aber allein die Montage (Kran+min. 4 Mann) ist so aufwendig, das ich die Idee schnell beerdigt habe. Und in die Zukunft gedacht: In 20 Jahren möchtest Du vielleicht eine andere Optik in der Küche und dann stehst Du vor einer 600 Kg Platte... -> geht nur in Einzelteilen raus und mit sehr viel arbeit...
Und da reden wir noch nicht über deinen Fall mit "ich mach mal schnell einen Restpostenschnapper und schneider mir die Platte mal eben zurecht"... :-)
DG
Granit ist schon cool, habe ich ja selbst. Sieht Hammer aus, unkaputtbar, pflegeleicht, man kann direkt auf der Platte schneiden ... einziger Nachteil ist mE nur das Gewicht. Haben wir aber auch ohne Kran reinbekommen, wobei das für 4 Mann am Limit war. Die haben ganz schon gekeucht. ;)
Man kriegt die auch in 20 Jahren wieder im Ganzen raus, wenn man denn will, allerdings müsste man dann schon jemanden finden, der die Platte(n) mit exakt den Öffnungen für Herd, Spüle und Bohrungen und genau in der Farbe mit ein paar Macken haben will, der müsste praktisch seine Küche um die Platten herum planen ... die Chance steht bei Null. Also kann man die dann auch brechen und aus den Reststücken noch was "basteln".
Wobei ich eher davon ausgehe, dass die Küche dann gammelig ist/wird und man den Granit mit einer Politur wieder zu neuem Leben erwecken kann.
Aber ja, mal eben schnell von der Resterampe wird das kaum funktionieren.
MfG
Dirk Grafe
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1089 Themen mit insgesamt 12827 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Arbeitsplatte aus Naturstein
1LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
2Planungsbeginn neue Küche 22
3Altbau unbekannte Steckdose - Starkstrom für Herd? 11
4Geschlossene oder offene Küche ? 11
5IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
6Spüle und Herdplatten auf Kücheninsel oder konventionell verbauen? 19
7Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
8Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
9Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
10Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
11Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
12Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
13Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
14Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
15Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
16Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
17Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
181,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
19Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
