Auswahl Kaminofen Erfahrungen?
4,30 Stern(e) 6 Votes
motorradsilke
So ein Kaminofen wird ja gar nicht wirklich eingebaut. Der Schornstein bekommt schon beim Bau an der Stelle, wo du möchtest, ein Loch für das Ofenrohr. Evtl. muss noch ein Loch in die Zimmerwand (falls sich der Schornstein nicht direkt im Zimmer befindet), wenn du weisst, auf welcher Höhe das hinmuss, macht das auch gleich der GU.
Du stellst dann nur den Ofen hin, steckst die Rohre passend zusammen, dichtest die am Schornstein ab (dort kommt ein Doppelwandfutter rein) und fertig ist das Ganze. Dann noch vom Schorni abnehmen lassen. Alle benötigten Rohre bekommst du im Baumarkt.
Wichtiger ist, vorher mit dem Schorni zu klären, was du überhaupt aufstellen darfst. Braucht du einen raumluftunabhängigen Kamin oder darf es auch ein raumluftabhängiger sein.
Wirst du eine Abluft-Dunstabzugshaube haben? Dann brauchst du spezielle Fensterkontakte.
Also als Erstes das Gespräch mit dem Schorni suchen.
fach1werk
Wir haben grade einen Kaminofen in der Nachrüstung im fünfjährigen Haus.
Im Moment liegen die erlaubten Feinstaubwerte noch bei 80 ppm. In 2024 wird der Wert verschärft auf 40 ppm. Ich habe den Kaminfeger befragt: Die übernächste Verschärfungsstufe werden nicht die ppm sein sondern eine automatische Steuerung der Verbrennung, was auch mechanisch geht. Das minimiert hohe Ausstöße wegen Bedienungsfehlern. Es sei schon in Arbeit. Luftzufuhr von außen empfahl er prinzipiell.
8 kw sind viel zu viel, und Ihr wollt ja nicht alle halbe Stunde ein Spächtelchen nachlegen.
Schon 4kw sind da reichlich, aber drunter kommt man selten.
Bei uns ist's ein Ofen von Nide aus Schweden. Die Steuerung der Verbrennungsluft ist rein mechanisch über einen Bimetallstreifen. Die Lieferfrist betrug vor 2 Wochen 4-5 Monate. Eine Woche später waren es 6-7 Monate, allerdings bestand ich aus gegebenem Anlass auf einem Vorführmodell, uns triffts nicht. Der Holzkauf glich nicht einem Kauf sondern einem Erbeuten, ich benötigte mehrere Tage um fündig zu werden und kratzte die Kurve nur mit etwas Glück.
Viele Grüße Gabriele
Sandra.M85
vielen Dank für alle bisherigen Beiträge!
Habt ihr noch weitere konkrete Vorschläge neben dem schon empfohlenen "Skantherm Elements S" (ich finde da nur einen "Skantherm Emotion S, aber keinen Elements S, evtl. Schreibfehler)?
Der wäre sehr schön, aber übersteigt mit Preis von 3500 Euro plus Einbau und Rohre etwas unser Budget.
Tigerlily
Tigerlily
Ja sorry, natürlich Emotion S.
Der Skantherm Elements ist eckig und ein Baukastensystem, auch sehr schön, aber man braucht mehr Platz und mehr Geld :)
Bezüglich Preis: einfach mal gugeln und vergleichen; wir haben so unseren Händler gefunden, sind hingefahren zur Beratung/ Angucken und konnten dann einen Sonderpreis verhandeln, weil wir gleich noch 2 Gerätehäuser für den Garten mitbestellt haben ( nennt sich Outlet und verkauft im Winter Kaminöfen und im Sommer Gartenmöbel).
Grundaus
ich hab seit 17 Jahren einen Hark vom Obi und kann nichts negatives sagen. Obwohl der Ofen aufgrund der Lage im und vom Haus fast an 200 Tagen im Jahr brennt, war bisher nur die Dichtschur defekt und die Vermiculite Platten fangen jetzt an zu reißen. Man muss nicht im teuersten Fachgeschäft kaufen und braucht auch keine Installation. Nach Rückspräche mit dem Kaminfeger einfach hinstellen und die Rohre zusammenstecken. Die Atmosphäre bekommt man auch mit Wein Whiskey oder Frau hin, je nach Vorlieben. Wie die Abgasnormen und Umsetzung in 2024 aussehen werden, weiß derzeit niemand
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26482 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auswahl Kaminofen Erfahrungen?
1Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, FBH? 12
2Wasserführender Kaminofen im Neubau - ja oder nein? 16
3Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde? 22
4Schornstein vorsorglich einbauen 12
5Pellet Kaminofen vs. Holzkaminofen 10
6Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? 16
7Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
8Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
9Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
10Schornstein umnutzen - Ideen? 16
