Badezimmerlayout EG + OG
4,30 Stern(e) 4 Votes
roland76
@katja: Ja, wir wollten die untere Badewanne erst draußen lassen und dann in 10 Jahren einbauen wenn wir wirklich unten sind. Wenn wir den Bereich nun Fliesen würden, dann bräuchten wir hier einen kompletten Bodenaufbau (Estrich etc.), d.h. die Badewanne wird dann in später mal ein ganzes Stück höher stehen als wenn wir sie jetzt reinbauen. Ja, vermutlich hast du recht das wir in 10 Jahren das dann sowieso neu machen werden... Nur das Bad ist gleichzeitig auch das Gäste-WC bzw. das WC für das EG.
Bzgl. Dusche: Ja, ich denke auch das wir hier auf jeden Fall ne Glastür noch brauchen (wahrscheinlich eine mit zwei Schwingtüren damit die nicht so weit rausgehen und auf das Klo schlagen).
Bzgl. seitlicher Glaswand hast du eigentlich auch recht. Wir haben uns hier aber wegen Kosten für eine gemauerte Entschieden (aber nur auf ca. 2,15 m => Raum ist 2,88 - 0,17 Bodenaufbau, also dann mal 2,71 hoch).
Bad oben: Danke :-) Ja nur ein großer hat noch globiger gewirkt... Wir wollten das erst ganz als einbauschrank zumachen, dadurch hat dann aber der Raum für uns als zu klein gewirkt..
Und irgendeinen Schrank bräuchten wir noch im Bad um alles unter zu bekommen...
Aventin
Aventin
Uii, das ist ja ein Grundriss mit sehr vielen Vor- und Rücksprüngen. Ich kenne dafür den Begriff "Kühlrippenarchitektur". Oder ist es inzwischen modern geworden, so zu bauen?
Auch interessant: Im EG ein 11 qm Vorratsraum; dazu im OG noch ein ein 17 qm Lager. Seid Ihr etwa Prepper? ;-)
roland76
@Aventin: Ich glaube modern ist aktuell quadratisch mit Walmdach (jedenfalls sind 2/3 aller Häuser in unserem Baugebiet so)... Das mit den vielen Ecken hat sich irgendwie so ergeben... Die Maurer haben auch gleich am Anfang schon geschimpft (Rohbau ist schon so gut wie fertig...) :-)
Ich weiß zwar nicht was Prepper sind aber wir haben ohne Keller gebaut, von daher muss alles irgendwo anders untergebracht werden... Lager ist für Weihnachtsbeleuchtung, Winterklamotten etc... Im Vorratsraum muss Gefriertruhe, Getränkekästen und noch viel anderes Krimskrams was wir oft im EG brauchen und nichts OG (Lager) tragen wollen.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmerlayout EG + OG
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
3Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
4Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
5Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
6Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
8Rohrunterbrecher Badewanne Grohe Rapido Smartbox 11
9Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
10Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
11Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
12Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
13Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
14Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
15Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
16Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
17Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
18In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
19Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
20Zum Notartermin verschiedene Grundrisse erhalten 10
