Badheizung und Wärmepumpe
4,40 Stern(e) 5 Votes
toxicmolotof
So ein Handtuchheizkörper macht nur Sinn wenn man keinen Handtuchhalter hat. Das Bad über Elektro zu wärmen kann man machen (funktioniert auch), aber ist sinnbefreit, wenn es kein Minibad ist.
Unsere Wärmepumpe macht 5kW Wärme mit 1kW Strom, damit schafft der Handtuchheizkörper maximal 1kW.
Mit 5kW Leistung heize ich mein ganzes Haus!
Ergo: Handtuchheizkörper dient dem Handtuchwärmen als Luxus. So ein Teil ist nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Im Altbau sehe ich das u. U. anders, aber im Neubau.... dient der Mathematik wenn's nicht anders geht.
seth0487
seth0487
Zu dem Thema würde ich auch gerne eine Frage einwerfen:
Wir haben im Gäste-WC im EG eine Dusche und nun war die Überlegung, dort an einer Wand einen Handtuchheizkörper mit Heizpatrone anzubringen, um dort Handtücher aufzuhängen. Macht das hier Sinn? Wir haben ebenfalls überall Fußbodenheizung welche durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe geheizt wird.
Wenn es Sinn macht, wo sollte die am besten positioniert werden?
toxicmolotof
So ein Handtuchheizkörper sieht ja schick aus. Also, warum nicht. In so einem kleinen Raum wirkt der auch, was Wärme betrifft.
Bekommt der Raum ein eigenes Thermostat? Oder läuft der einfach mit dem Flur mit?
Packt ihn Euch in den Rücken des Waschbeckens, anmachen, Duschen und dann mit dem Poppes davor stellen, während man sich rasiert.
Außerdem wird der Raum wohl kaum permanent zum Duschen benutzt, so dass der Luxus Stromheizung nicht zum Groschengrab wird (von den Mehrkosten zu Beginn mal abgesehen.
Alex85
Bin ich eigentlich der Einzige, der Handtuchheizkörper total fummelig findet, schei*e zu putzen und von der Funktion her verzichtbar?
Hatte solche Heizkörper schon in Wohnungen und aktuell nicht mehr, vermisse aber gar nichts. Die Handtücher sind an einem Halter aufgehangen (nicht an Haken) und trocknen problemlos. Dabei ist keine Heizung in der Nähe. Wenn ich mir vorstelle, dass der Halter über einer Heizung hängt, was bei Fußbodenheizung ja der Fall sein dürfte, würde ich mir noch weniger Sorgen machen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
ja die 0815 dinger sind auch fummelig, aber unserer ist z.B. zu einer Seite offen, so lassen sich die Handtücher so wie auf den üblichen Halter seitlich draufschieben.
seth0487
seth0487
Vielen Dank schonmal für die Antworten! Mir geht es eben auch hauptsächlich um die Funktion des Handtuchhalters, da wir in dem kleinen WC eh irgendeine Vorrichtung dafür bräuchten. Und so könnte man gleich einen Handtuchheizkörper einbauen.
@toxi: Ob das WC extra ein Thermostat erhält, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Soweit ich weiß, erhält jeder Raum ein Thermostat. Müsste ich mal nachgucken.
Die Position ist ja quasi schon vorgegeben, da es kaum mehr Platz an der Wand gibt. Wir hatten nur überlegt, ob wir das Waschbecken auch an die Seite des WCs hängen? Ob das Sinn macht? Keine Ahnung?!
Aber wir werden auf jeden Fall eine Steckdose für einen Handtuchheizkörper an der freien Wand vorsehen! So einen Handtuchheizkörper mit Heizpatrone kann man sicherlich auch gut nachträglich anbringen, oder?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11343 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badheizung und Wärmepumpe
1Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
2Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
3Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 29
4Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
5Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
6Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
7Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
8Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
9Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
10Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
11Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
12Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
13Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
14Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
15Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
16Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
17Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
18Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
19Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
20Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
