Badplanung - Die Qual der Wahl beim Bad
4,30 Stern(e) 3 Votes
neutronbx
wir sind gerade dabei die Badplanung abzuschließen. Leider hatten wir wegen Corona keine Möglichkeit eine Badausstellung zu besuchen und uns dort beraten zu lassen. Da die Werkpläne diese Woche fertig sein müssen bleibt uns nur heute und morgen uns für eine der 3 Varianten. Das Bad ist an die zentrale Lüftungsanlage angeschlossen (nahe der Dusche). Für welche der 3 würdet ihr euch entscheiden und vor allem warum? Gerne nehmen auch Optimierunsvorschläge entgegen
PS: bei Variante 3 ist der Bereich bei der Badewanne "a" keine Vorwand sondern eine Ablagefläche.
bauenmk2020
bauenmk2020
Würde die Toilette eher in den "hinteren" Raum setzen. Am besten an eine Außenwand. Für mich optimal ist: Badzimmertür auf dann als erstes Dusche und Waschtisch in optimaler Reichweite.
würde Waschtisch nach links Mitte schieben. Dusche gleich nach der Türe rechts. Badewanne mittig rechts. WC mit Trennwand (ca.90cm hoch oder ganz hoch) so wie varainte 1. handtuchheizkörper hinter die Türe. da wo jetzt die Dusche ist ein Schrank für Handtücher, Putzzeugs etc.
kaho674
kaho674
Wenn ich müsste, würde ich V2 wählen.
Oder vielleicht sowas (helle Wände sind nur halbhoch)?:
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung - Die Qual der Wahl beim Bad
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
3Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
4Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
5Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
6Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
7In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
8Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
9Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
10Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
11Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
12Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
13Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
14Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
15Welche Armatur für Waschtisch? 13
16Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
17Rohrunterbrecher Badewanne Grohe Rapido Smartbox 11
18Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
19Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
