Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt.
5,00 Stern(e) 41 Votes
DASI90
DASI90
Also ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen. Es steht in der Checkliste zur Antragstellung, dass Kostenvoranschläge vorliegen müssen...
Noch eine andere Frage. Ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung auch im Falle einer Sole-Wärmepumpe förderfähig? Also auch wenn das kein Kombigerät ist. Ich kenne nur die Luft-Wasserwärmepumpen die in einem Gerät mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung kombiniert sind.
Mateo84
Sie müssen vorliegen, aber du musst Sie erstmal nicht einreichen ;)
Hier ist halt eben die Frage, ob Angebote die später datiert sind in die Hose gehen oder die BAFA das durchwinkt.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung muss mit der WPL interagieren können, Stichwort Bussysteme z.B. KNX oder ähnliches.
DASI90
DASI90
Ja, BUS-System ist vorhanden genauso wie Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Die Frage nur welche Teile sind jetzt förderfähig? Sowohl vom KNX als auch der Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Mateo84
alle Teile der KNX die mit der Heizung zu tun haben. Stichwort Beschattung -> Jalousien Aktoren, Binäraktoren für Read-Kontakte der Fenster, Glass Taster(mit Temperaturfühler) Wetterstation, Visualisierung (Panel) und dazu meist auch noch Gira X1 z.B..
Bei Präsenzmeldern bin ich mir nicht sicher, also schon ne Menge.
für die Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung gibt es ja auch KNX Schnittstellengeräte, damit ist alles erfüllt und duie kannst du natürlich auch angeben.
Fleckenzwerg
Es sei erwähnt, dass man nicht zwangsläufig KNX braucht, um Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung verschiedener Hersteller zu kombinieren. Es reicht hier auch eine irgendwie geartete Steuerung, die beide Geräte logisch verknüpfen kann. Ein Beispiel wäre ein Raspberry Pi, der entweder über LAN mit den Geräten verbunden ist oder eine GPIO-Schnittstelle mit den SG-Ready-Anschluss verbunden ist.
Apolyxo
Wir haben ein ähnliches Problem. Wir stehen kurz vor der Unterschrift zum Hausvertrag - haben also noch keine Heizlastberechnung oder ähnliches.
Kann mein GU trotzdem einfach mal auf Verdacht ein Angebot einholen, dass die BAFA dann akzeptieren muss? Knackpunkt ist doch ohne Heizlast die Jahresarbeitszahl-Berechnung? Oder ist das kein Problem.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16952 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt.
1Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
2Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
5Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
6Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
7BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
8KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
9KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
10Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
11Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
12Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
16KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
17KNX, Loxone, mygekko usw? 14
18Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
19KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
20KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
