Bau Doppelhaushälfte im Freistellungsverfahren?
4,70 Stern(e) 3 Votes
cordi
Guten Morgen,
in unserem Neubaugebiet (in Rheinland-Pfalz) dürfen lt. Bebauungsplan Einfamilienhaus und Doppelhäuser errichtet werden.
Ist für den Bau einer Doppelhaushälfte dennoch ein "großes" genehmigungsverfahren nötig (grenzständige Bauweise -> Sonderbau) oder reicht auch hier das Freistellungsverfahren?
Ist sonst noch was nötig für die Baugenehmigung (habe hier im Forum auch schon was von Baulasteintragungen wegen der grenzständigen Bauweise gelesen)?
Viele Grüße
DG
Hallo Cordi,
das Problem mit den Baulasten taucht nur auf, wenn die Grenze zwischen den Häusern schon existiert, jede Hälfte für sich errichtet wird und dann auch nur, wenn der Sachbearbeiter auf Zack ist. Im Freistellungsverfahren bestehen große Chancen, dass das niemand prüft, selbst wenn nicht zeitgleich gebaut wird. Wird die Grenze später gebildet, ist das uU etwas teurer, löst aber das Thema Baulasten idR auf.
Solange die Doppelhaushälfte also nicht grundsätzlich gegen den Bebauungsplan verstößt, ist auch diese wie ein Einfamilienhaus über das Freistellungsverfahren genehmigungsfähig. Das kann Dir aber jeder Architekt im Schlaf runterbeten und in 5 Minuten erklären, einen AR brauchst Du ja eh.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42233 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau Doppelhaushälfte im Freistellungsverfahren?
1Doppelhaushälfte planen? Kosten Doppelhaushälfte gegenüber Einfamilienhaus? Erfahrungen? 15
2Baukosten Rhein-Neckar-Kreis Einfamilienhaus/Doppelhaushälfte 20
3Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise 23
4Doppelhaushälfte Grundrissüberlegung, Erfahrungen? 23
5Welche Kostendifferenz zwischen einem Zweifamilienhaus und zwei Doppelhaushälfte? 10
6Grundriss-Optimierung | Doppelhaushälfte am Hang mit 192m² Wohnfläche 87
7Grundriss: klassisches Einfamilienhaus ca. 180m2 auf 1800m2 Grundstück 13
8Doppelhaushälfte alleine bauen? 43
9Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
10Kostenvergleich Doppelhaus zu Einfamilienhaus realistisch? 19
11Doppelhaushälfte - auf was sollte man achten? 12
12Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
13Grundriss Komplettsanierung Doppelhaushälfte zum 3-Etagen-Familienhaus 10
14Grundriss für 2 Doppelhaushälfte - breit und schmal bzw. quadratisch 25
15(fast) Kernsanierung Einfamilienhaus 1968 / welche Kosten kommen auf uns zu? 15
16Bewertung Neubau Doppelhaushälfte im Rhein-Erft-Kreis 45
17Angebot Tragwerksplanung Einfamilienhaus 13.000€ - Preis und Leistung in Ordnung? 20
18KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
19Bewertung Bauvorhaben und Baukostenschätzung Einfamilienhaus 21
20Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
