Bauabnahme mit Architekten - Sachverständiger empfehlenswert?
4,70 Stern(e) 6 Votes
thangorodrim
Spannendes Thema.
Da wäre jetzt interessant zu wissen, wie die Gerichte in der Praxis Recht sprechen: kann der Architekt regelmäßig darlegen, dass er perfekt geplant und überwacht hat und ein Mangel einzig auf den Unternehmer zurück zu führen ist? ganz andere Baustelle, aber beim Autounfall hat man ja auch ganz schnell eine Teilschuld. Wie gesagt laut meiner Quelle muss der Architekt sogar bei Insolvenz des Bauunternehmers haften, wenn (und das ist der Punkt und da hast du natürlich absolut recht, nordanney) ihn auch eine Teilschuld trifft.
Ist der Architekt nach Abnahme seines Werkes wirklich komplett raus? Dann würde es ja durchaus Sinn machen, sich fachliche Unterstützung bei dieser Abnahme zu holen.
Und was ist mit der Gewährleistung des Architekten auf sein Werk? Wenn durch einen Planungsfehler der Keller absäuft, weil sich der Architekt nie mit Hochwasserkennzahlen beschäftigt hat, bleibt man auf dem Schaden sitzen (innerhalb der Gewährleistungsfrist versteht sich)? Zeigt sich an einer Schnittstelle zwischen Gewerken innerhalb der Gewährleistungsfrist des Architekten einen Schaden: muss ich mich dann als Bauherr mit den Handwerkern streiten, wer daran Schuld ist?
Oft hört man, es sei legitim, dass das Honorar mit anrechenbaren Kosten steigt, da der Architekt ja auch entsprechend haftet und sich versichern muss. Es würde den Wert der Architektenleistung schmälern, wenn sich der Architekt Haftung und Gewährleistung relativ einfach entziehen kann. Dann wäre die Haftungssituation beim GU besser, wo man es insbesondere mit weniger Parteien zu tun hat.
nordanney
Nein, dafür ist der Architekt haftbar und versichert.
Klar. Denn es wird zunächst keine eine Schuld zugeben und auf den anderen zeigen. Hat aber nichts mit Haftung Architekt oder Handwerker zu tun. Das hast Du so oft, dass der Maler auf den Verputzer schimpft oder der Bodenleger auf den Estrichleger und dieser auf den Heizungsbauer mit seiner "falsch" eingebauten Fußbodenheizung.
Nur beim GU hast Du einen, der immer schuldig ist: Der GU
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 338 Themen mit insgesamt 3773 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauabnahme mit Architekten - Sachverständiger empfehlenswert?
1Bauvorhaben mit Architekten 31
2Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
3Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
4Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
5Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
6Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
7Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
8Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
9Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
10Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
11Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 11
12Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
13Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
14HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
15Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
16Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 20
17Bezahlung des Architekten 16
18Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
19Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
20Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
