Bauamt und Garage bzw. Bodenplatte
Redsonic
Danke für eure Antworten. Habe jetzt noch mal mit dem Vermesser gesprochen, der das dann recht gut erklären könnte.
Es sind zwei verschiedene Themen, die hier ineinander spielen. Einmal gibt es die Bauvorschriften aus der Landesbauordnung (9m Grenzbebauung, genehmigungsfrei bis 3m Firsthöhe und <45m2). Und dann gibt es den Eintrag ins Liegenschaftskataster. Bei dem Punkt kann man sparen. Insbesondere weil der Vermesser in Brandenburg nur noch ein Mal kommen muss und das nach Fertigstellung der Bodenplatte.
Für den Eintrag ins Liegenschaftskataster wird nach Gebührensatzung und je nach Kosten des beantragten BV abgerechnet. Da gibt es Sätze bis 250.000 und ab 250.000 €. Wenn ich also Haus und Garage gleichzeitig eintragen lasse, spare ich diese Grundgebühr von ca. 360 €, die anfällt, wenn die Garage später erst eingetragen wird und sich dann nach Tabelle bis 250.000 € berechnet.
Fazit: auch wenn die Garage genehmigungsfrei ist, fallen Kosten für die Eintragung an. Da kann man sparen, wenn man es zusammen macht. Allerdings muss ich jetzt die Bodenplatte für die Garage zeitgleich fertig haben.
Grüße
PS: Garage muss leider 5 x 6 m bleiben. Wird ne Einzelgarage. Will zwischen Haus und Garage durchlaufen können.
DG
Warum muss du abstecken lassen? Wir haben unsere Garage nach dem das Haus stand, selbst vermessen.
Eingereicht haben wir es direkt mit dem Bauantrag.
Zur Absteckung:
Man muss in den allermeisten Fällen nicht durch einen öffentlich bestellter Vermessungsingenieur abstecken lassen, wobei es allerdings Gemeinden gibt, die das vorschreiben. Meistens aber nicht wegen der Lage, sondern wegen den Höhen, also zB in Innenstädten, wo viel Geländerelief vorhanden ist und daher viel mit Höhen getrickst wird.
Dennoch halte ich es für sinnvoll, die meisten Bauunternehmer mittlerweile auch, denn die Schäden, die dabei entstehen können, stehen in keinem Verhältnis zu den Vermessungskosten.
Der Punkt ist, dass weder Bauherren/Laien noch Bauunternehmer einen Grenzstein kontrollieren können. Wenn der Stein falsch steht, steht die Garage eben auch falsch. Gerade wenn es dann beim Nachbarn auch eng wird und er seine Garage parallel auf der anderen Seite der Grenze bauen will, ist der Schaden dann da.
MfG
Dirk Grafe
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42232 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauamt und Garage bzw. Bodenplatte
1Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
2Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
3Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
4Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
5Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
6Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
74m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
8Begehbare Garage (Terrasse) 11
9Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
10Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
11Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
12Garage im Haus oder Carport daneben 10
13Ist eine separate Garage günstiger? 26
14Balkon auf Garage auf Grenze 11
15Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
16Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
18Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
19Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
20Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
