Baubeginn Auflassungsvormerkung/Vermessung
4,30 Stern(e) 4 Votes
Momad
reicht eine Auflassungsvormerkung um mit dem Bauen beginnen zu dürfen auf einen Grundstück wo auch eine Vermessung beantragt wurde?
1.- Grundstück wurde vermessen und unterteilt, warten auf eine Fortführungsnachweis
2.- Bauantrag eingereicht
DG
Nein. Man braucht eine Baugenehmigung oder zumindest eine Teilbaugenehmigung (was allerdings nur bei größeren Projekten Sinn ergibt).
MfG
Dirk Grafe
Momad
Aber Annahme eine Baugenehmigung wird erteilt, darf mit einen Auflassungsvormerkung gebaut werden?
Und kann eine Auflassungsvormerkung überhaupt auf einen geteilten Grundstück eingetragen werden bevor eine Fortführungsnachweis vorliegt?
DG
Wenn die Baugenehmigung vorliegt, darf gebaut werden - ganz egal, wem das Grundstück zu dem Zeitpunkt gehört. Man muss lediglich den Eigentümer darüber informieren bzw. er muss zustimmen, aber man kann ganz grundsätzlich auf einem fremden Grundstück bauen, ja. Auch ohne Auflassungsvormerkung.
Allerdings ersetzt die Auflassungsvormerkung nicht das Einverständnis des Eigentümers.
Viel wichtiger wäre in dem Zusammenhang auch die entsprechende Klausel im Kaufvertrag bzgl. des Übergangs von Rechten, Lasten und Pflichten. Das ist vermutlich an einen logischen Schritt in der Umsetzung des Kaufvertrags gekoppelt, es kann aber auch ein bestimmtes Datum genannt sein oder eine Kombination daraus.
Jein. Die Auflassungsvormerkung gilt jeweils für das vorhandene Grundstück, also bei einem noch zu teilenden Grundstück für das gesamte Ursprungsflurstück. Wenn man daraus eine Teilfläche erwirbt, wird die Auflassungsvormerkung nach der Teilung auf das Teilstück übertragen, das Gegenstand des Kaufvertrages ist. Mit dem anderen Teilstück kann der Eigentümer logischerweise tun und lassen, was ihm beliebt.
Falls das andere Teilstück vor der Teilung gleichzeitig einem anderen Käufer vertraglich zugesichert werden würde, würde der Notar zwar sehen, dass es für das gesamte Flurstück eine Auflassungsvormerkung gibt - dann aber auf Grund der (Karten-)Anlagen der Kaufverträge erkennen können, ob die Auflassungsvormerkung für Teilstück A den Kaufvertrag für Teilstück B beeinträchtigt oder nicht.
Die Auflassungsvormerkung ist also zunächst mal nur eine Warnleuchte für den (nächsten) Notar, dass es zeitgleich einen anderen grundbuchlichen Vorgang am Grundstück gibt, den man ggflls. zu beachten oder auch abzuwarten hat.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42232 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baubeginn Auflassungsvormerkung/Vermessung
1Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? 10
2Bauen auf Grundstück im Familienbesitz - Grünfläche mit Bodendenkmal 37
3Kaufvertrag, Prüfung durch Rechtsanwalt erforderlich? 11
4Nachbarklage gegen bewilligte Baugenehmigung 45
5Hilfe-Grundstückskauf; Notar, Eigentümer ermitteln, Flurkarte 19
6Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
7Grundstücksvertrag Notar vertritt einseitig - Notar wechseln? 16
8Grundstück mit Bauverpflichtung = + 20% Verkehrswert! 14
9Baunebenkosten für Haus auf Grundstück 120k Euro 28
10Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden 34
11Baugenehmigung Antrag 12
12Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
13Grundstück jetzt kaufen, und in 3 bis 5 Jahren bauen? 52
14Fragen zur Baugenehmigung 21
15Kosten Baugenehmigung im Freistellungsverfahren, Neubau 11
16Welches Grundstück würdet ihr kaufen? 28
17Amtshaftung Baugenehmigung Nachbar - Schlagworte gesucht 14
18Kostenschätzung Haus zur Ermittlung des Budgets für Grundstück 63
19Baukindergeld mit nicht finaler Baugenehmigung 49
