Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
4,90 Stern(e) 47 Votes
..Die üblicherweise eingebaute Fußbodenheizung ein Niedertemperatursystem (wg. Energieeffizienz) ist, dass sich mit dem wasserführendem Handtuchheizkörper nicht verträgt. Dieser benötigt üblicherweise eine deutlich höhere Vorlauftemperatur.
Und die Fußbodenheizung heizt dann mit was: Himbeersaft, Aloeveragel, ... ???
face26
face26
Haben wir hier auch nicht zum ersten mal das Thema.
In einem Heizkreis doppelt doof weil i.d.R. das Wasser durch die Korrosion der Heizkörper verdreckt somit schlecht für Fußbodenheizung.
Grundsätzlich nicht so toll, weil wie angesprochen Heizkörper eine höhere Vorlauf-Temperatur benötigen. Bei Gas vielleicht nicht so dramatisch weil das eh höhere Systemtemperaturen hat, bei Wärmepumpe gar nicht elegant weil dann die Wärmepumpe nur wg. den Heizkörpern Vorlauf Temperaturen von 40-50 Grad bringen muss obwohl die Fußbodenheizung mit 35 Grad oder sagar deutlich weniger sich begnügt.
allstar83
Bad und WC im EG weil das die beiden kritischen Räume sind mit dem größten Verhältnis von Heizlast / Fußbodenfläche.
Wasseführende Handtucheizkörper haben in Neubauten auch nichts mehr verloren.
Wie funktioniert das mit der Wandheizung? Sind da einfach die Rohre der Fußbodenheizung enger gelegt und erwärmt so die Wand? Welche Aufbauhöhe braucht man da etwa?
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
1Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
2Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
3Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
4Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
5Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
6Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
7Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
8Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
16Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
17Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
18Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
19Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
