Bauen ohne Werkpläne
4,20 Stern(e) 11 Votes
alter0029
Der jetzt beauftragte Fensterbauer hätte die Fenster auch nach unseren Plänen einbauen können
Hätte er, sollte er aber nicht. Wie ich schon sagte: Wir haben das zu bestimmen.
Bedauerlich ist, dass die Änderungswünsche am 21.07. zunächst an den Anwalt des Bauherren geschickt wurden, der wiederum diese am 22.07. unserem Anwalt schickte. Wir haben dieses Schreiben am 25.07. erhalten
Ich kann nichts dafür, wenn Ihre Anwältin das nicht sofort an Sie weiterleitet.
alter0029
Laut Schreiben Ihrer Rechtsanwältin vom 15.7.2015 war unser Wunsch bezüglich der Höhe der Fenster schon mit dem Statiker besprochen und vom ihm als machbar erklärt worden.
alter0029
Zunächst müssen wir feststellen, dass die Anordnung des Küchenfensters falsch war. Dies ist aber noch kein Grund dafür, dass die Mauwerksarbeiten nicht plangemäß hätten beginnen können.
Als Sie sich entschieden haben, die Fenster aus dem Vertrag zu nehmen, kam es zu einer Vielzahl von Änderungswünschen
Könne Sie die Vielzahl der Änderungswünsche etwas genauer angeben, damit der Leser weiß, wovon Sie reden?
Ein Fenster zu ändern, wäre kein Grund, mit den Arbeiten später zu beginnen, wenn es mehrere sind, ist das einer. Als Außenstehender würde ich mich wundern und mich fragen, wie groß denn der Umfang der Änderungen war, damit ich mir von dieser Aussage ein Bild machen kann.
alter0029
Ich möchte noch einmal auf Ihre Bemerkung zurückkommen, Sie hätten in der Planung vorgesehen, so wenig Erde wie möglich zu bewegen. Dazu ein paar Zahlen und ein Foto:
Wo auf dem Foto das zweite Auto steht, beträgt die Geländehöhe 214,84 m üNN. Dieser Weg wird natürlich noch gepflastert und dann kommen ca. 10 cm dazu, wir werden dann also 214,94 m üNN.haben. Auf dieser Höhe weiter rechts wäre nach der Planung Ihres Architekten die Höhe des Fertigfußbodens 214,54 m üNN.
Man muss nicht viel von Architektur zu verstehen, um zu erkennen, welch Unsinn das ist. Der von Ihnen ursprünglich vorgesehene Erdbauer hat mich darauf hingewiesen, dass mir dann das ganze Regenwasser ins Haus laufen würde und eine Erhöhung um mindestens ca. 50 cm empfohlen.
alter0029
Offensichtlich waren Sie sich selbst nicht so sicher, was die Höhenplanung betraf, denn Sie schickten mir dann Ihren sympathischen Bauleiter, um, wie Sie wortwörtlich am Telefon sagten "die Kuh vom Eis zu holen". Der sollt mich dann beraten und das sah so aus, dass er Pi mal Daumen die Eckpunkte des Hauses absteckte und mittels eines Nivelliergerätes feststellte, dass das Haus an einer Seite unter der Erde wäre. Zwar hat er sich da um ca. 20 cm vermessen. Auf meine Frage, wie wir das denn am besten lösen, kam sein stereotyper Satz......na wie?.....richtig!..."Sie müssen doch selbst wissen, wie Sie das wollen!"
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen ohne Werkpläne
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Fenster zwischen 2 Räumen 13
4Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
5Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
14Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
15Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
16Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
17Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
18Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
19Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
