Baugrund erhöhen / begradigen - ist das erlaubt?
4,00 Stern(e) 3 Votes
DG
Hallo Gym,
ob Du Dein Grundstück in der angedachten Form genehmigungsfrei verändern darfst, hängt vom Bebauungsplan ab. Wenn dort keine Festsetzungen bzgl. der Höhe gemacht sind, gilt der genehmigte Bauantrag. Dort sollte die Anschüttung bzw. die endgültige/geplante Geländehöhe korrekt dargestellt werden, ansonsten gibt es später bei der Bauabnahme Probleme, denn: solche (örtlich begrenzten) Anschüttungen werden baurechtlich wie Anbauteile betrachtet und lösen uU Abstandsflächen und damit etwaig Baulasten auf den Nachbargrundstücken aus.
Rechtlich anders betrachtet werden komplette Anhebungen oder Absenkungen des Baugrundstücks. Aber auch das sollte gleich im Bauantrag vermerkt werden, damit die Genehmigungsbehörde dazu vor Baubeginn Stellung nehmen kann. Sprich' dazu unbedingt mit Deinem Architekten, denn Du willst ja offensichtlich deutlich höher raus, als es die natürliche Geländefläche vorgibt.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42233 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baugrund erhöhen / begradigen - ist das erlaubt?
1Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
2Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
3Bauantrag oder Bauanzeige 15
4Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
5Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
6Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
7Carport Abweichung vom Bauantrag 21
8Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
9Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
10Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
11Bauantrag: Wie geht es weiter? 16
12Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
