Baulandanteil Bewertung Grundstücks, Grünlandfläche, Vorbescheid
Laienmeinung:
Halbiert doch das Grundstück und nehmt den nordwestlichen Teil als Bauland (wo die Behörde Euch ein sog. "Baufenster" gegeben hat), den anderen als Gartenland. Wer weiss, ob sich die Maße bei Eurem Entwurf noch mal ändern werden.
Früher war es Usus bei den Grundstücken: vordere Hälfte Bauland, dahinter Gartenland zum Erwirtschaften der Kartoffeln
DG
Hallo Gerrko,
die Bebauung im Außenbereich richtet sich in der Regel nach der Bebauungstiefe in der Nachbarschaft, d.h., Du kannst die gleiche bebaubare Grundstückstiefe auf der kompletten Breite des Grundstücks als Bauland annehmen. Wenn es keine Nachbarbebauung gibt, kann man das nur durch eine Bauvoranfrage bekommen, in der man darum bittet, das maximale Baufenster incl. der Zulässigkeit von Nebengebäuden (Garage etc.) festzulegen - das Bauland wird dann idR noch um ca. 3-5m vom Baufenster "erweitert", muss man aber auch nicht, letztlich nur ein Anhaltspunkt, wie man zu einem angemessenen Kaufpreis gelangt. Bis zu dieser Linie wertet man das Grundstück dann als Bauland, Rest Gartenland.
Man kann auch abwarten, bis das Grundstück nach der Bebauung durch den Gutachteraussschuss in der Bodenrichtwertkarte eingearbeitet wurde und den Kaufpreis anhand der dann gültigen Werte nachträglich ausgleichen, muss/sollte man aber im Kaufvertrag aufnehmen.
Mehr Details gerne mit per PN und mit Lagebeschreibung.
MfG
Dirk Grafe
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42233 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baulandanteil Bewertung Grundstücks, Grünlandfläche, Vorbescheid
1Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster 20
2Bauen ohne Baufenster NRW 13
3Bodenrichtwert und Grundstück an Hanglage 11
4130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
5Mit welchem Wert wird Grundstück bei Finanzierung bewertet 24
6Problem mit Schatten auf dem Grundstück...Einschätzung 12
7Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück 37
8Bauerwartungsland für Gewerbe - langes schmales Grundstück 19
9Maklervertrag Grundstück Ackerland 18
10Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
11Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
12Grundstück kaufen - Altbau abreißen - neu bauen?!? 12
13Bauland zum Verkauf beräumen oder unter Wert anbieten? 25
14Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
15Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
16Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
17Grundfläche Haus auf Baufenster 10
18Grundstück als Bauerwartungsland kaufen 15
19Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
