Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Der-w
Hallo liebes Forum.
Habe 2 kurze Fragen:
I.
Was bedeutet der Ausdruck
" DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen"
Heißt es, dass ich einfach nur auch den Winkel übernehmen muss?Nachbar 40° ich 40°
ODER
Heißt es das ich komplett seine Dachform in Firstrichtung übernehmen muss?
Wenn b) dann müsste ich ja seine Haustiefe übernehmen oder?
Oder man baut nicht so tief und zieht den Kniestock hoch?
II.
Wie finde ich denn raus welcher Kniestock der Nachbar gebaut hat bzw wie seine Geometrie des Daches ist?
Bekomme ich das bei der Stadt bzw beim Bauamt?
Danke.
I.: Antwort a;
II.: brauchst Du nicht zu wissen.
Außer der reinen Neigungsanpassung sehe ich da nichts weiteres, also auch einen Versatz möglich, mindestens aber eine abweichende Haustiefe.
Der-w
I.: Antwort a;
Bist du dir da 100% sicher?
Da könnte ich ja anderen Kniestock bauen als der Nachbar. Das wäre mein Glück...
E
Escroda
Außer der Dachneigung gibt der Bebauungsplan ja auch die Firstrichtung vor. Es würde mich wundern, wenn es keine weiteren Festsetzungen im Textteil bezüglich der nachbarschaftlichen Anpassung gäbe, wie z.B. gemeinsame Traufhöhe (zumindest zur Straße) oder Kniestockverbot (zumindest Beschränkung). Wenn nicht, kannst Du das
machen.
Dafür gibt es die Berufsgruppe der Vermesser. Der Auftrag lautet "Giebelprofil erstellen". Selbst wenn Du an die Pläne des Nachbarn kommst, weißt Du nicht, ob er auch so gebaut hat. Sollte dein Planer das Profil nicht sowieso verlangen, halte ich diese (vielleicht) 500€ für gut angelegt.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen?
1Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
2Kniestock nachträglich gesenkt 34
3Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
4Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
5Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
6Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
7Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
8Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
9Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
10Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
11Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
12Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
13Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
14Kniestock und Fenster für Garagenaufstockung 17
15Welche Dachneigung ist sinnvoll 10
16Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
17Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? 13
18Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
19Grundrissplanung Satteldachhaus (Kniestock 2,20m) ca. 170qm 42
