Beratung für Photovoltaik Anlage
4,90 Stern(e) 8 Votes
hampshire
Man sollte immer alle verfügbaren Flächen belegen. Je größer die Anlage, desto günstiger wird sie, da sich die Fixkosten (Elektriker, Wechselrichter, Gerüstbauer) nicht nennenswert ändern. Wenn PVGIS Werte unter 650 ausgibt, kann man es ggf. weglassen. Aber das kommt nur bei wirklich genau gegen Norden ausgerichteten Dächern, steiler als 25° vor. Also gar nicht so oft.
Volle Zustimmung. Dazu noch: Eine Ausrichtung auf maximalen Ertrag hatte man zu der Zeit, in der die Einspeisevergütung der Hauptwirtschaftlichkeitsfaktor war und Eigenverbrauch maximal ein "nice to have. Heute ist das anders, da die Vergütung einer kWh weit unter dem Bezugspreis liegt. Wenn Du also Deinen Eigenverbrauch in den Morgenstunden über die Nordost Module decken kannst, ist es sehr gut möglich, dass diese Erweiterung sich sehr lohnt.
Speicher ist aktuell weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. (Noch lange nicht)
Sehe ich anders - ist eine Sache der Verbrauchskurve und des Bezugspreises, letztlich der Jahreszyklen - und natürlich des lokalen Förderprogramms. Kann man ausrechnen.
miho
Beim Speicher muss man genau rechnen. Insbesondere, weil man sich mit den Förderprogrammen, die den Speicher überhaupt erst in einen preislich sinnvollen Bereich bringen, oft auch eine Einspeisebegrenzung auf 50% der installierten Leistung (sonst sind das meist 70%) einhandelt. Aber genau da hilft das NO Dach wieder, weil es die installierte Leistung hochtreibt und die Einspeiseleistung über den Tag flacher macht, so dass die Anlage nicht so oft in die Begrenzung läuft.
Also Rechnen, Rechnen, Rechnen! Zumindest falls Geld eine Rolle spielt und der TE das nicht nur zur Beruhigung des ökologischen Gewissens und als Hobby machen will.
hampshire
Sehr schöner Nebensatz - es gibt ja mehr Gründe als nur Geld auf Eigenverbrauch zu setzen.
Ich kann in unserer Region zwar an einen Ökostromanbieter zahlen, bekomme aber dennoch einen Kohle-Mix, da die Kraftwerke so schön nah sind. Das ist das Prinzip des Bilanzkreises.
Zum 1. April las ich eine Meldung, dass man in München nun auch Gelsenwasser bekäme, da der Wassermarkt liberalisiert werde. Bilanzkreis würde in diesem Fall bedeuten: Man bekommt dasselbe Wasser wie zuvor, zahlt aber an Gelsenwasser. Dass aus dem Wasserhahn kein anderes Wasser tropfen kann ist ja jedem klar. Bei Strom ist das nicht sehr anders.
Pacc666
Ich möchte eine Photovoltaik Anlage haben um vor allem Geld zu sparen und als Nebenziel meinen Beitrag zum Klimawandel beitragen
Ich werde das aufjedenfall mal durchrechnen und auch das Photovoltaik Addon auf der Terrassenüberdachung durchrechnen ob es sich wirtschaftlich überhaupt lohnt.
Es wäre ja schön wenn sich die Photovoltaik Anlage und Terrassenüberdachung sich selbst bezahlen würden :D
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beratung für Photovoltaik Anlage
1Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
2Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
3Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
4Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
5Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
6Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
7Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
10Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
11Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
12Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
13Photovoltaik-Anlage - Aufstellung im Hauswirtschaftsraum 10
14Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
15KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
16Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
17Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
18Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
19Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
20Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
