Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit
4,50 Stern(e) 6 Votes
AnSe2019
Auszug aus der Bauleistungsbeschreibung:
"Die Fundamentplatte wird als Stahlbetonsohle gemäß Statik erstellt und oberseitig abgeklebt. Unterhalb der Fundamentplatte wird 8 cm Dämmung eingebracht. Einbau eines Erdungsflachstahls."
Sollte das schwarze eine Folie sein dann wäre sie doch unterhalb der Platte und nicht oberseitig abgeklebt. Oder sehe ich das falsch??
danixf
Wieso unterhalb? Ist doch oben darauf auf der Platte?
Hast du keinen Terminplan mit den verschiedenen Gewerken?
Ich gehe davon aus, dass die Schweißbahn noch kommt. Bei uns kam sie kurz vor dem Fensterbau. Der Übergang wird mit Bitumen, Remmers 2k Baudicht o.Ä. gestrichen.
Wird das denn tatsächlich so gemacht dass die Folie zwischen Boden und Bodenplatte kommt?
Zwischen welchen Boden? Deinem zukünftigen? Ja wo soll sie denn sonst hin?
Edit: Hier noch ein Foto von unserem Start.
AnSe2019
Olay. Ich glaube ich hatte einen falschen schwarzen Fleck gesehen den ich als Folie dachte. Nämlich der rechts im Foto (unter Bodenplatte). Aber jetzt sehe ich dass links zwischen Bodenplatte und Mauer auch etwas raus guckt. Dann bin ich erst mal beruhigt. Danke für eure guten Augen und Fachexpertise
guckuck2
Richtig. Wenn der Rohbau steht, kommt üblicherweise der Dachdecker und schweißt noch das EG flächendeckend mit Schweißbahn ab.
Mottenhausen
noch besser, deine Bodenplatte ist schon von unten dicht und damit trocken, da Styrodur
und co von Hause aus wasserdicht sind. Außerdem liegt unter der der Untersohlendämmung bestimmt auch noch eine Folie. Also alles gut. So lang dann von außen beim Anputzen kein Unfug getrieben wird, sollte Feuchtigkeit draußen bleiben.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 495 Themen mit insgesamt 4838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit
1Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
2Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
3Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
4Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
5Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
6Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
7Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
8Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
9Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
10Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
11Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
12Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
13Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
14Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
15Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
16Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
17Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
18Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
19Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
20Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
