Bodenplatte Front rund, was kann man da machen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Coletrickle_7808
das nächste Projekt steht an, das Fliesen der Garage.
Der Fliesenleger und ich haben bereits die Ausgleichsmasse verteilt.
Am Samstag soll es eigentlich mit dem Fliesen los gehen.
Heute ist mir zu ersten Mal aufgefallen, das die Bodenplatte in der Front rund ist.
Das Tor ist 4,50m breit. Links und rechts endet die Bodenplatte ziemlich bündig mit dem Tor. Nicht ganz, aber ziemlich nah an der Mitte schaut die Bodenplatte fast 2cm hervor.
Was könnte man hier machen um die Bodenplatte gerade zu machen?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
absägen. 2cm sollten der vorhandenen Überdeckung nicht schaden. Gartenlandschaftsbauer haben oft so ein "Mopped" = Benzinangetriebene Steinsäge (so ne Art Flex in gross).
Die Frage wäre aber evtl. auch wie der Übergang zwischen außen (Pflaster?) und innen (Fliesen) gestaltet werden soll. Kommt dort eine evtl. ausreichend breite Übergangsschiene (eine kleine Bodenschwelle mit Dichtung unter dem Tor) hin wäre das vielleicht nicht notwendig.
Coletrickle_7808
Habe heute früh mal gemessen. Es sind exakt 1,5cm. Dort hast es sicherlich das Schalungsbrett nach außen gedrückt.
Die Front soll mit einem T Profil in Edelstahl abgeschlossen werden. Nach oben hat es 10mm und ist bündig mit den Fliesen. Nach unten hat es 65mm und bildet einen sauber Abschluss. Am Ende muss es aber gerade sein, sonst wird das ja schon bucklig.
An die Garage wird ran gepflastert, aber ca. 1cm tiefer, damit nicht Wasser reinlaufen kann.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 495 Themen mit insgesamt 4836 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte Front rund, was kann man da machen
1Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
2Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
3Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
4Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
5Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
6Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
7Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
8Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
9Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
10Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
11Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
12Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
13Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
14Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
15Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
16Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
17Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
18Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
19Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
20Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
