Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Tolentino
Tolentino
Du benutzt statt dessen halt das Holz. Wenn du eine Möglichkeit findest, deine Wasserwaage absolut gerade auf die Stange zu bringen, dann geht das auch so. Du kannst auch immer wieder manuell nachmessen (dann kommst du aber nicht voran) oder eine Eckwasserwage an das U-Profil kleben, aber das ist halt wahrscheinlich ungenauer.
hanghaus2023
Leider kann man Dir keine Links zukommen lassen.
Such doch mal nach dem Video
Schraubfundament für dein Gartenhaus: die elegante Lösung für schwieriges Gelände
Tolentino
Tolentino
Nützt ihm nur nicht so viel, da er ja andere Erdschrauben hat, bei denen der Winkel bzw bei ihm eben ein Uprofil schon Fest mit der Schraube verbunden ist. D.h. er kann nicht nachkorrigieren sondern muss von vornherein relativ gerade rein.
Ich bin aber der Meinung, dass er noch mit dem Pfosten korrigieren kann. Nur eben nicht so viel wie mit nem nachträglich montierbaren Halter.
in den Kommentaren ist von 15 grad die Rede, das wird zumindest in der Dimension parallel zum U nicht möglich sein.
netuser
Danke! Ja, Beton wäre sicher noch stabiler, aber macht das Ganze dann wieder noch komplizierter, die H-Anker im Beton auszurichten etc.
Nach meinem Verständnis wäre die Handhabung mit Beton sogar einfacher und genauer. Ohne viel Kraftaufwand ist eine genaue Ausrichtung und stabile Lösung möglich.
Such mal nach Schnellbeton (Ruck-Zuck-Beton), gibt es in jedem Baumarkt.
Loch ausheben, Trockenbeton rein, dein U-Stahl grob ausrichten und Wasser rein. Der Schnellbeton wird recht schnell hart und nach der Ausrichtung verzieht sich nichts mehr. Das Ganze 4x und du kannst die Abstände bzw. Ausrichtung entspannt und genau einhalten.
Thinkpad
Vielen Dank für die vielen sehr guten Tipps! Beton möchte ich nicht machen, auch aus dem Grund, dass ich das Zeug dann alles entfernen muss, sollte ich die Pacht irgendwann nicht mehr verlängern. Nach Rücksprache mit Krinner hält so ein Fundament im Boden ca. 0,5t Zug aus, das sollte doch bei insgesamt 9 Fundamenten ausreichen, dass es nicht wegfliegt.
Was ich noch nicht verstanden habe ist, wie du das Fundament einschrauben und mit Wasserwaage ausrichten willst wenn das Holz schon drin ist @Tolino (denn du muss wie gesagt mit der Stange an die Löcher kommen zum Einschrauben). Ich würde jetzt eher eine Pfostenwasserwage um die U-Profile legen und dann einschrauben ohne Holz.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 346 Themen mit insgesamt 3139 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten?
1Carport aus dem Baumarkt? 36
2Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
3Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
4Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
5Fliesen - Baumarkt/Fachmarkt Unterschiede? 11
6Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
7Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
8Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
9Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
10Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
11Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
12Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
13Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
14Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
15Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
16Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
17Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
18Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
19Holz oder Stein rund um den Pool? 15
20Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
