Carportfläche abfangen, aber wie genau?? :(
5,00 Stern(e) 5 Votes
Chris2806
unser Haus steht mittlerweile und wir wollen nun mit den Außenanlagen beginnen. Vorzugsweise in Eigenregie
Allerdings bin ich mir aktuell noch ein wenig unsicher bezüglich der Umsetzung.
Wie auf den Fotos zu erkennen, wollte ich 8 x L-Steine 1,2m x 1m an der geraden vor dem Haus setzen. Damit ich diese allerdings fluchten kann, müsste ich ja noch ein bisschen vom Hang abtragen, habe dabei ein bisschen Angst, dass das Haus ggf.. abrutschen kann. Auch wenn sich die Kräfte eher im 45° verteilen...
Mein Hauptproblem ist das abfangen der Seite. Das Nachbargrundstück (Elterngrundstück) ist quasy eine durchgehende Steigung, wir selbst benötigen aber logischerweise eine plane und waagerechte Oberkante für das Carport
Wie würdet Ihr das realisieren? Ich hatte erst auch an L-Steine gedacht, allerdings wird es da vermutlich eng mit dem geraden Setzen. Ich müsste die ersten Steine ja fast schon einbuddeln
Wie macht man so etwas am besten? Die Gesamtlänge an der Seite wäre ca. 12m.
Radlader mit "Greifer" für die L-Steine und Rüttler wären vorhanden.
Für die hinteren Steine würde ich 102€ bezahlen.
Für Eure Ratschläge wäre ich sehr dankbar
Gruß
Kaspatoo
Kaspatoo
hab ich jetzt nicht verstanden.
Von vorne in die Carport-Einfahrt blickend, grenzt die Rückseite der Fläche an euer gebautes Haus. Die rechte Seite grenzt ans Grundstück der Eltern.
Beide Seiten müssen abgefangen werden.
Links scheint kein Problem vorhanden zu sein.
Mit L-Steinen bist du schon richtig.
Nach hinten hin hast du die Carportfläche schon freigegraben?
Dann kommt jetzt noch das Maß für den L-Stein dazu? Sprich der L-Fuß?
Wie weit würdet ihr denn ans Haus herankommen mit dem "Freigraben"?
Keller habt ihr vermutlich nicht, dann wärs ja kein Problem.
Aber Bodenplatte und Sohle habt ihr schon oder? Darauf steht nämlich das Haus und nicht auf dem Weichen Sandboden neben dem Haus.
Ich würds nicht grade in ner Regenzeit machen, wenn der Boden weich ist.
Freigraben, L-Steine setzen nach Lehrbuch, und unmittelbar mit Schotter anfüllen.
guckuck2
Wo L Steine nicht gehen, weil das abzufangende Gelände zu flach ist (L Steine gehen um 30cm erst los), benutzt du Tiefenborde und vermörtelst die
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carportfläche abfangen, aber wie genau?? :(
1Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
2Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
3Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
4Zufahrt zum Carport wie steil? 14
5Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
6Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
7Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
8Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
9Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
10Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
11Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
12Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
13Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
14Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
15Carport Abweichung vom Bauantrag 21
16Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
17Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
18Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
19Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
20Garage im Haus oder Carport daneben 10
