CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt?
4,00 Stern(e) 3 Votes
kati1337
kati1337
Auflegen musst du immer, der Vorteil ist eher, dass du später bei eventuellen Veränderungen am Patchpanel nur noch umstecken musst.
Edit: unabhängig davon, finde ich es wirklich schade, dass ein Elektriker nicht drauf aufmerksam macht, dass es mit den reinen Kabeln natürlich nicht getan ist.
Ich meine, die meisten die hier antworten, wissen das. Aber so was vorauszusetzen als Elektriker?
*schüttelt den Kopf*
Ich frage mich grad, ob es auch Elektriker’s gibt, die Stromkabel am Schrank ankommen lassen und dann sagen „naja, anschließen war nicht vereinbart. Kriegst du schon hin.“
Danke dir, ich fand Keystone eh schon attraktiver, weil man da quasi Kabel für Kabel arbeiten kann, und hat nicht irgendwann das mit 5 Kabeln bereits verwurstelte Panel in der Hand. Das Argument mit dem Austauschen ist natürlich noch besser.
Der Elektriker hatte mir ja zur Zeit als wir mit denen Baubesprechung gemacht hatten unaufgefordert ein Aufmusterungsangebot geschickt über Patchpanel und Switch und Verkabelung, über 600€. Da ich damals noch keine Ahnung hatte, dass die uns die blanken Kabel aus der Wand hängen lassen, fand ich das dreist überteuert. Damals bin ich von Kabeln mit Köpfen ausgegangen.
Hätte der Elektriker uns das bei der Baubesprechung erklärt statt mir nur ein Angebot per Mail zu schicken ohne vorheriges Gespräch, dann hätte ich das vielleicht sogar angenommen.
Stefan890
Schaue dir doch mal ein Video zu Montage eines Keystone Moduls bei YT an. Das sollte die Unterschiede verdeutlichen.
Angesichts des häufig vorgefundenen ITK-Qualifikationslevels von Elektrikern (veraltetes Halbwissen ist oft noch freundlich ausgedrückt) gibt es kaum einen größeren Segen, als wenn der Elektriker nur so weit geht wie er das Thema versteht.
Andre77
@kati1337
hier mal meine kleine „Konstruktion“. Und ich hab vorher noch nie was mit Keystone Modulen zutun gehabt. Zuerst hatte ich den Access Point angeschlossen, was erstaunlich gut und einfach ging. Dann die anderen CAT Kabel. Hatte dann auch immer schön geprüft mit einem kleinen Fernseher mit LAN ob Internet, also YT läuft. Bei zwei Anschlüssen ging nix. Dachte vielleicht hat der Elektriker falsch in der Dose aufgelegt. Mir blieb nix anderes übrig als die Keystones nochmal zu öffnen und neu aufzulegen. Dann ging es. Wahrscheinlich war vorher irgendwas vertauscht oder kein richtiger Kontakt.
so das Ergebnis:
kati1337
kati1337
Sehr cool @Andre77 , so in etwa stelle ich mir das auch vor.
Bist du zufrieden mit deinem Schränkchen? Ich weiß noch nicht recht was für eins ich da nehmen soll.
Andre77
Absolut zufrieden. Ist ein 10 Zoll Schrank. Für einen 19er hätte die Nische nicht ganz gereicht, da rechts der HKV ist. Der Switch steht auf einer umgedreht montierten Ablage.
sowas beim großen A suchen:
10" Fachboden, Befestigung Vorne, Einbautiefe 160 mm, Tiefschwarz (RAL9005)
Und die untere gerade Fläche nach oben gedreht.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt?
1Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
2LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
3Welchen Switch benötigen wir 16
4Kabel durch Leerrohr einziehen 20
5 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
6KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
9Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
10Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
11Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
12SAT und/oder Kabel? 12
13Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
