O
OliBo
Hallo!
Wir haben mit dem Neubau unseres Hauses die Nutzung des Daches beschlossen. Dazu wollten wir auf der Rückseite des Hauses eine Gaube mit zwei Dachfenster. Die Planung sah allerdings vor, dass die hintere Hauswand weiter hochgezogen wird und darin dann die beiden Fenster eingesetzt werden. Es würde sich dabei also nicht um eine "Gaube" wie im üblichen Sinn handeln, denn sie ragt ja nicht aus dem Dach heraus. Die Hauswand ist demnach auf der Rückseite höher als auf der Vorderseite.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Nun lehnt das Bauordnungsamt dieses Vorhaben ab, da es sich nicht um eine Gaube handelt, sondern um einen reinen Dachaufbau, bzw. Aufstockung welche Abstandsflächen auslösen würde.
Ich weiss was Abstandsflächen sind usw., aber es wäre nett, wenn mir jemand den Unterschied für mich Laie erklären kann.
Ob nun die Fenster einen halben Meter ins Dach zurück springen, oder in einer Linie mit der Hauswand sind ... was ist denn da groß anders zu bewerten?
Vielen Dank!
Grüße
Vielen Dank!
Grüße
