Dachgeschoss mit OSB-Platten erweitern
4,80 Stern(e) 5 Votes
sauerpeter
Hallo Zusammen,
wir haben eine Stadtvilla und der Dachboden ist nicht ausgebaut und ist auch nicht geplant. Aktuell ist er mit ca. 10qm OSB-Platten verlegt, um Kisten oder so abstellen zu können.
10qm ist uns etwas wenig, unser Bauleiter meinte, wenn wir zusätzlich OSB-Platten anbringen, muss vorher der Statiker gefragt werden.
Ich will jetzt keine Statikdiskussion losbrechen, aber wenn ich vielleicht noch ca. 15 Platten anrbringe (Gesamt ca. 300kg), könnte es dann dermaßen auf die Statik wirken, das es zu Problemen kommen könnte?
Falls die Frage aufkommt, dort oben sollen keine mega schweren Dinge gelagert werden, aber Koffer, Weihnachtsdeko und Frauchens Klimbim eben ;)
markus2703
markus2703
Dazu ist ein Dachboden eigentlich da, und wird auch meist so genutzt. Wenn es durch das Statikprobleme gibt, sollte nochmal genau gerechnet werden :-)
Tom1607
da wir nicht wissen wie dein dachboden aufgebaut ist kann man auch nicht sagen ob es probleme geben könnte.
entweder du sagst uns ein paar details oder zeigst uns bilder das man das einschätzen kann oder du hörst auf deinen bauleiter was bestimmt die bessere option ist denn ich glaube nicht das dir hier jemand verbindlich sagen kann obs reicht oder nicht.
Bau-Schmidt
Uih... wenn es dort schon zu Problemen in der Statik kommt was passiert erst wenn dort was gelagert wird?
garfunkel
Vielleicht sind die anderen Balken keine richtigen Balken sondern nur ne UK für die Decke. Dann könnte das schon ein Problem mit der Statik geben.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 467 Themen mit insgesamt 4373 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachgeschoss mit OSB-Platten erweitern
1Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
2Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
3Dachboden Fußboden aufbauen 24
4OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
5Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
6Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
7Zusagen vom Bauleiter - Vertrauensverhältnis 13
8Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
9Bauablaufplanung - Wer muss diese erstellen? GU, Bauleiter? 11
10HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
11XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
12Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
13Garage selbst bauen - Statik berechnen? 28
14Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
15Bauen mit anderen Steinen als in Genehmigungsplanung und Statik 12
16Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
17Stützmauer 2 m Höhe ohne Statik Gutachten? 10
18Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
19Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
