Dachgeschoss Raumaufteilung - Uns gehen die Ideen aus...
4,20 Stern(e) 6 Votes
Passt das mit WC? Kniestock sollte doch 160 cm sein ... und die Wege zwischen Schamwand, Duschwand etc. könnten auch eng werden, denn das eingezeichnete Waschbecken ist ja eher ein Minibecken.
Ich würde ja über die Ankleide Bad und Schlafen erschließen, dann hat das Badezimmer auch nur eine Tür.
Dann im Bad planunten über die volle Breite eine schöne Dusche mit Sitzbank und WC/Waschtisch mit seitlichem Fensterlicht.
Es bietet sich aber auch an, den Elterntrakt gleich hinter der Treppe beginnen zu lassen. Man kommt die Treppe hoch und rechts ist eine Wand mit Tür.
Warum man da planoben die Türen setzt, erschließt sich mir nicht.
Jedenfalls kann man auf diese gedoppelten Zugänge schon mal verzichten und dadurch manches besser möblieren.
Wobei man hier
bei guter Platzierung der Tür zur Ankleide rechts im Flur an der Wand zum Elternbad noch einen schönen hohen Stauraumschrank bauen kann, wo für die Etage Staubsauger, Wischer, Klopapiervorrat etc. liegen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachgeschoss Raumaufteilung - Uns gehen die Ideen aus...
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
3Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
4Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
5Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
6Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
7Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
8Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
9Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
10Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
11Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
12Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
13Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
14Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
15Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
16Raum unter Treppe nicht baubar 17
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
18LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
19Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
