Dachplanung - Nur Satteldach oder Krüppelwalmdach erlaubt
5,00 Stern(e) 4 Votes
Hallo Silvi,
Dann baust Du auch keinen Bungalow; der hat nämlich kein DG
Liebe Grüsse, Bauexperte
Ich denke, das TE sich einen Bungalow bauen wird, sie schreibt auch nicht von einem DG (Geschoss), sondern von einem Dachboden, den man zur Not ausbauen könnte
Silvi, das ist natürlich kurz vor dem Bauantrag richtig blöde, und ein Dach kann das ganze Haus verändern.
Da nützt auch der Hinweis nicht, das man als Bauherr zumindest einmal den Bebauungsplan überfliegen sollte - das meiste ist verständlich beschrieben und auch Du als Laie erkennst, wenn dort Satteldach steht und nicht Walmdach
Ich schreibe den Beitrag, um anderen aufzuzeigen, dass der Blick in den Bebauungsplan auch für den bauwilligen Laien wichtig ist!
Viel Glück für das weitere Vorgehen!
Evolith
Ja da hast Recht. In den Bebauungsplan sollte man gut rein schauen. Ich kann den mittlerweile auch auswendig. Mir war nur schlicht nicht klar, dass ein Krüppelwalmdach doch was ziemlich anderes ist als ein Walm.
Naiver Weise habe ich angenommen, dass die Baufirma schon sagen wird wenn was nicht stimmt.
Tja falsch gedacht.
Jetzt mal abwarten ob wir nicht irgendwie eine Ausnahmegenehmigung bekommen.
In unserer Straße können nur noch die 6 Häuser gebaut haben. Kein Haus in der Gegend hat einen Krüppelwalmdach. Alle haben entweder ein Pult-, Flach oder Walmdach. Mit Glück kommen wir mit der Begründung des Stadtbildes durch.
Bauexperte
Guten Abend Yvonne,
Ich muss leider klugscheißen; sorry. Ein Bungalow hat keine Reserve, welche sich ausbauen ließe. Insofern baut Silvi einen klassischen I-Geschosser. Ein Bungalow hat allenfalls einen Dachboden, zu erreichen über eine BET.
Evolith
Dann haben wir einen Bungalow. Der Dachboden ist "eigentlich" nicht ausbaufähig und wirklich nur als Dachboden-Rümpelkammer gedacht.
Mit einem Krüppelwalmdach könnte man aber überlegen, es ausbaufähig zu gestalten, da zumindest 2 gerade Wände existieren. Eine normale Treppe wird es aber trotzdem nicht geben. Nur die Klapptreppe.
Legurit
10 m Firsthöhe ?! wir haben knapp 9 bei 1,6 m Drempel und 45° Neigung und überragen damit quasi alle anderen Häuser in der Nachbarschaft (unausgebauter Dachboden in dem man sehr bequem fußballspielen könnte)... der Bungalow wird sehr merkwürdig aussehen Wobei... 14,5 m sind natürlich auch eine Ansage bei einem Satteldach - hieße, dass euer Dachbödenchen an der höchsten Stelle 7m(!) hat - oder habe ich einen Denkfehler?
Im Forum Dach gibt es 784 Themen mit insgesamt 6583 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachplanung - Nur Satteldach oder Krüppelwalmdach erlaubt
1Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
2Bungalow Grundrissplanung - Ideen? 76
3Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
4Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
5Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
6Umfrage Satteldach Kniestockhöhe 38
7Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
8Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
9Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
10Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
11Wert Grundstück und Bungalow B55 11
12Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
13Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
14V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
15Lüften im gedämmten Dachboden 23
16Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
17Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
18Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
19Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
20Ehrliche Meinung zum Bungalow-Grundriss - ca. 175qm 46
