kidikarus
ich habe von Mai 2016 - Mai 2017 in Eigenregie ein ca. 280qm großes Einfamilienhaus gebaut.
Zum Verlegen des Parkettbodens, Einbau der Innentüren und für zwei Badschränke hatte ich einen Schreiner beauftragt, der mir von Freunden empfohlen wurde
Die Probleme haben damit begonnen, dass die Firma leider durch extreme Unzuverlässigkeit geglänzt hat. Manche Arbeiten wurde erst lange nach Einzug, der im Mai 17 war und nur nach 100 mal hinterhertelefonieren erledigt. Aber das ist ein anderen Thema.
Als es dann endlich fertig war sah das soweit dann auch erst mal ganz gut aus... nach und nach sind jetzt aber immer mehr Mängel oder Pfusch aufgefallen. Natürlich könnte ich mir in Ar*** beißen, dass mir das nicht früher aufgefallen ist. Teils sind die Mängel aber auch gut versteckt und nicht auf den ersten Blick sichtbar. Unter anderem sind mit inzwischen folgende Mängel bekannt:
Danke, KidIkarus
- Randfugen mit Silikon sehen aus wie von einem Azubi am ersten Tag ausgeführt, haben wir inzwischen durch einen Fugentechniker beheben lassen. (Der konnte nicht glauben was für ein Amateur da am Werk war)
- Auf der Treppe ins OG ist einer Stufe zwei Zentimeter niedriger als alle anderen (Treppe wurde aufgedoppelt).
- An der Treppe fehlt bei zwei Stufen ein Teil der Seitenverkleidung des Tritts, so dass man den Querschnitt des Parketts sieht
- Bei einer Türe wurde das Schließblech ausgebeult, da diese sonst nicht schließt.
- Anschlussleisten am Parkett in andere Bereiche z.B. mit Teppich wurde nicht montiert
- In einem Raum war vom Raumausstatter bereits der Teppichboden + Sockelleisten verlegt. Beim Einbau der Türe wurde nicht die Sockelleiste gekürzt, sondern Türzarge ausgeschnitten. ops:
- Im DG reicht der Parkett bei den Türschwellen nicht unter die Türe, sondern endet davor. Im OG reicht der Parkett bis unter die Türschwelle und die Türe wurde entsprechend angekantet.
- Türe im Badschrank schließt inzwischen nicht mehr von allein.
- Bei Unterschrank fürs Waschbecken fehlt das Dichtband.
Danke, KidIkarus
