Duschwanne vs. Entwässerungsrinne
5,00 Stern(e) 4 Votes
O
ostsee
wir wollen in unserer geplanten Dusch statt der klassischen Duschtasse / Duschwanne eine Entwässerungsrinne mit Edelstahlabdeckung verwenden.
Mal vorausgesetzt, dass der Installateur keine handwerklichen Fehler macht, gibt es bei diesem Vorhaben irgendetwas besonderes zu beachten?
Werden z.B. die Fliesen und Fugen irgendwann sehr unansehnlich oder verkalken zu stark etc.?
Vielleicht hat hier ja schon mal jemand damit Erfahrung gesammelt?
Viele Grüße
Ostsee
perlenmann
Wenn alles ordentlich gemacht wird, wurde mir gesagt es gibt nur Probleme mit den Fugen (Seifenreste). Auskratzen nach Jahren sei nicht drin.
Naja notfalls nehm ich Edding und Lackiere die Fugen neu :)
CADAMaRa
Hallo, mal vorausgesetzt, dass euer Installateur keine handwerklichen Fehler macht, sehe ich keine technischen Schwierigkeiten an eurer Lösung. Ich selbst lebte schon in einem Haus aus dem Baujahr 1972 wo eine geflieste Dusche im Saunabereich eingebaut war. Außer den üblichen Gebrauchsspuren, immerhin damals knapp 30 Jahre, war an dem gesamten System nichts zu beanstanden. Die Fliesen waren weiß und die Fugen grau. Wenn man die üblichen Reinigungsprozesse konsequent durchführt, sehe ich keine Probleme was die Abnutzung oder das Ansehen angeht.
LG CADAMaRa
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 14006 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschwanne vs. Entwässerungsrinne
1Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
2Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
3Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
4Fliesen - überall die gleichen? 14
5Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
6Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
7Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
8Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
9Parkett und Fliesen in einem Raum 26
10Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
11Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
12Installateur baut falsche Heizung ein, Angebot vs Auftragsbestätigung 13
13Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
14Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
15Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
16Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
18Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
19Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
20Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
