Burn3r198511.11.19 23:09Hallo zusammen,
Wir haben demnächst unser bankgespräch und haben vorab bereits einige Unterlagen erhalten, wie z.b. Eigenleistung Aufstellung.
Wir bauen ein Ausbauhaus. Vom Bauträger ausgewiesen sind 15.000 Euro für arbeiten wie Maler, Spachteln, tapezieren und Türen einbauen.
Soweit so gut. Wir übernehmen jedoch noch den Terrassenbau 25m2, dass Streifenfundament und das Pflastern 60m2.
Hierfür haben wir einige bekannte, auch vom Fach. Bei der Auflistung steht, dass den Wert der Eigenleistung durch den Architekt ausgefüllt werden muss. Wir stehen jedoch momentan in der Sackgasse.
Der Architekt beginnt die Arbeit erst mit der Beauftragung durch den Bauträger. Der wiederum beginnt erst mit der Finanzierungsbestätigung und die Bank bestätigt erst mit dem vorlegen aller Unterlagen
Wie geht man hier jetzt am besten vor?
Viele Grüße
Viele Grüße
HilfeHilfe12.11.19 06:45Hallo,
diese Eigenleistung könnte interessant werden bei der Kondition. Habt ihr mal ein Angebot eingeholt ?
Evtl kann es mal ein Handwerker aufstellen, kostet wahrscheinlich 50 € , aber ich denke das sollte eurer Bank reichen. Sicherheitshalber vorher bei der Bank fragen ob ein Handwerkerangebot ausreichend ist.
Eine Archiaufstellung wird meist nur verlangt wenn es massive Eigenleistung ist. Bei 15k + 15-20k Terrasse (?) ist es jetzt nicht die Welt und das Gewerk überschaubar
Burn3r1985 schrieb:
Vom Bauträger ausgewiesen sind 15.000 Euro für arbeiten wie Maler, Spachteln, tapezieren und Türen einbauen.Das ist aber wohl inkl. Material, das ihr ja auch braucht. Also spart ihr beim Bauträger 15000 Euro, müsst aber eine Position für das Material aufführen um die Gesamtkosten zu haben.HilfeHilfe schrieb:
Eine Archiaufstellung wird meist nur verlangt wenn es massive Eigenleistung ist. Bei 15k + 15-20k Terrasse (?) ist es jetzt nicht die Welt und das Gewerk überschaubarAlso bei uns haben die Angebot (Einzelgewerke) nicht gereicht und die waren fast vollständig. Im Grunde geht es um eine vollständige Baukostenaufstellung die ein/ euer Architekten gegenzeichnete.Schon mein Architekt hat sich gewehrt weil wir nach Leistungsphase 4 ohne ihn gebaut haben, hier ging es weniger um das nicht wollen durch fehlende Beteiligung am Bau als um die Haftbarkeit, wenn die Zahlen nicht stimmen. Schwierig, kommt darauf an wie der Architekt darauf ist. Du schreibst es ist ein Ausbauhaus!? Das was Du beschreibst fällt bei einigen unter Schlüsselfertig, deswegen Frage ich mich ob Du was an Gewerken weggelassen hast?
boxandroof12.11.19 12:07Der Umfang der Eigenleistung klingt für mich auch nicht so weit weg von schlüsselfertig. Würde daher erst mit der Bank sprechen was nötig ist.
Notfalls brauchst Du eine andere Bank (über Vermittler) oder einen weiteren Architekten der dir eine Kostenaufstellung stempelt. Es ist ja evtl. auch nicht sicher, ob der Architekt der Baufirma dir die Eigenleistungen bescheinigt.
