Ein mir unbekannter Trafo in der Küche
4,00 Stern(e) 5 Votes
Knöpfchen
Knöpfchen
Die Anschlussleitung am Trafo wird mit Sicherheit nur 2 Adern haben da dieser Schutzisoliert ist .
Mehr brauchst in diesem Fall auch nicht.
Tobibi
Kommt mir nicht so vor als hättest du viel Erfahrung mit Strom. Willst du dir nicht lieber helfen lassen?
Mir wäre es die Arbeit auch wert die Kabel hinter dem Schrank raus zu bekommen als da irgendwas zu stückeln.
Knöpfchen
Knöpfchen
Bin auch dafür gewisse Arbeiten vom Fachmann ausführen zu lassen,
Aber hier den Trafo gegen einen LED Treiber zu tauschen wird kein Problem darstellen.
Knöpfchen
Knöpfchen
Dazu sollten dann die Kabel welche vorher für 12 V Halogen genutzt wurden auch für 230V geeignet sein.
Kann sein, muß aber nicht zwangsläufig so sein.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ein mir unbekannter Trafo in der Küche
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
3Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
4Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
5Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
105-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
11Kabel für Außenlampe zu kurz 11
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16EDV Kabel und W-lan Router 43
