Eine Villa für zwei Kinder
4,70 Stern(e) 3 Votes
Kwonni
Gut erkannt.
Okay. Also doch wieder zurück auf 0 und mit dem eingangs geposteten Entwurf arbeiten.
Wir haben das ein wenig gedreht und ein paar Standorte getauscht.
Herausgekommen ist das:
Es ist leider etwas größer geraten als 8,99x12,99.. Im Endeffekt stören uns die 50cm nicht die es dann noch kürzer wird.
Hinweis zur Treppe: Es ist eine 90° gewendelte mit 3,30x1,10 Abmaß. Zur Not kann der untere Schenkel auch etwas länger werden und tiefer in die Diele hineinragen.
Die Kinderzimmer sind groß, ja das haben wir gesehen. Das ergibt sich aber aus der Notwendigkeit der Größe des Erdgeschosses. Und uns ist lieber dass die Kinderzimmer größer sind als das Elternzimmer und Bad. .
Ich habe die Räume jetzt nicht bereinigt. Die Möbel ist von den Größen her das, was wir später auch hinstellen möchten.
Haben wir an alles gedacht?
Kwonni
Ist das überhaupt nicht zu gebrauchen?
Mal ganz von unseren Sprüngen zwischen verschiedenen Grundrissen abgesehen.
RobsonMKK
RobsonMKK
Ich hab immer noch die Frage: im Eingangspost hattest du geschrieben 150-160 m², jetzt bist du jeweils über 200 m² gewesen, im aktuellen Fall bei 215 m².
Woher kommt der Sprung auf einmal zu viel mehr Platz zu brauchen? (immerhin kommt da ja noch mal ein Dachboden zu der noch mal mit rund 60 m² Lagerfläche herhalten kann).
Kwonni
Die 160m² beziehen sich auf die reine Wohnfläche. Im Eingangspost sind es lt. Architekten derer 162 mit 71m² Nutzfläche, als Ausgleich für den fehlenden Keller.
Die 160m² sind nicht für das ganze Haus inkl. Garage ausgelegt.
Wie soll das auch funktionieren? Allein eine Doppelgarage hat in der Grundfläche von 6x6 schon 36m². Blieben fürs Haus also nur noch 124m² übrig, ohne die Wandstärken rauszurechnen. Da stimmt doch was in dieser Annahme nicht, oder??
Durch die Umverteilung der Räume haben wir nun auch etwas mehr Wohnfläche als eingangs mit dem Luftraum über der Diele.
Kwonni
Nun, das war ja auch nicht die Frage.
Was wir wissen wollten und nach wie vor möchten ist ob das Raumprogramm so funktioniert, unabhängig von den Größen die anfangs mal erwähnt wurden.
Oder gibt es irgend eine Anordnung, die absolut keinen Sinn ergibt.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97886 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eine Villa für zwei Kinder
1Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
2Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
3Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
4Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
5Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
6Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
7Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
8Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
9130m2 Haus 1 1/2 geschossig Verhältnis Nutz/Wohnfläche 20
10Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
11Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
12Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
13Kinderzimmer planen / Bettgrößen 36
14Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
15Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
16Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
17Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
18Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
19Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
