Einfamilienhaus - Spitzboden ausbauen oder offen lassen (hohe Zimmer OG)
4,20 Stern(e) 5 Votes
O
oliotb
wir ueberlegen ein Einfamilienhaus 13 X 9 meter mit Gauben vorne / hinten zu bauen fuer Family of six (4 kinder).
Zimmertechnisch passt eigentlich alles im OG mit 5 Schlafzimmern, 1 Badezimmer (keine Ankleide) - wir wissen nun nicht genau was wir mit dem Dachspitz machen sollen. Entweder Spitzboden nicht zumachen sonder einfach die Zimmer in den Spitzboden enden lassen - Ergebnis waere dann Zimmer mit ziemlich hohen Decken bis in den Dachspitz was dann weitere Moeglichkeiten ergibt (mit Tischler Schlafplattformen bauen, Kletterwand etc). Oder Spitzboden zumachen, 2te Treppe nach oben und ein oder zwei weitere Zimmer.
Kostentechnisch waere es offen guenstiger aber es gibt Vor und Nachteile.
Nachteile offener Dachspitz:
Belaeuchtung muesste alles auf die Schraegen, man hat ja keine Decke mehr.
Heizen ggf schwieriger, da Zimmer ziemlich hoch
Kein Ausweichmoeglichkeit nach oben, falls man noch ein weiteres Zimmer benoetigt.
Vorteile offener Dachspitz:
billiger
Zimmer koennen noch mehr nach oben genutzt werden, also effektivere Nutzung des Wohnraumes.
Grosses Raumgefuehl
hat hier jemand Erfahrungen?
Wer sagt, dass es günstiger ist?
Ein Kaltdach auf der Oberseite Decke OG zu dämmen ist günstiger als ein ganzen Dachstuhl zu dämmen.
Wenn das, also Geld, keine Rolle spielt, dann muss man einfach mal schauen, ob sich die Räume dafür überhaupt eignen. Eine steile Dachneigung kann Einem schmalen Raum jegliche Behaglichkeit nehmen.
driver55
Lässt sich ohne Grundriss nicht beantworten, was sinnvoller ist.
Vorne und hinten Gaube? (eher rechts und links).
Also hat das OG Kniestock, welche Höhe, welche Dachneigung?
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Spitzboden ausbauen oder offen lassen (hohe Zimmer OG)
1Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
2Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? 10
3Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
4Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
5OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
6Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
7Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
8Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
9Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
10Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
11Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
12Eingeschossiges Haus + Spitzboden für 2 Personen 14
13Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
14Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
15Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz? 36
16Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
17Dachdämmung, Dach dämmen... 21
18Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
19Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
20Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
