Einhaltung der Baugrenzen bei Außentreppe
4,60 Stern(e) 9 Votes
Q
Quacki
Ok, verstehe.
Aber wenn ich am Ende die Terrasse zurückbaue und die GaragenhöHe anpasse, gibt es ja keinen Grund mehr für die Baulast. Aber vielleicht fragt auch nie einer nach.
Zählt ein Brüstungsgeländer auf der Garage denn zu dieser Einschränkung mit 3 m?
DG
Ok, verstehe.
Möglich. Solche Dinge fallen idR immer dann auf, wenn ein neuer Bauantrag gestellt wird. Dann ist der Bestand schlicht und ergreifend da, ob (korrekt) genehmigt oder nicht.
Ja. Für die Abstandsfläche gilt die Oberkante des Brüstungsgeländers, d.h., eine 3m-Garage mit einem Brüstungsgeländer von 1m hat eine Höhe von 4m und ist dann automatisch kein privilegiertes Gebäude mehr. Abstandsflächen eines Balkons berechnen sich zB auch von der Oberkante Fertigfußboden) der entsprechenden Etage plus Brüstungshöhe. Ein Balkon im 2. OG hat also eine rechnerische Höhe von zB 2x 2,8m +0,90m Brüstung = 6,5m Höhe über Geländeoberkante. Danach berechnet sich die Tiefe der zugehörigen Abstandsfläche.
MfG
Dirk Grafe
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42232 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einhaltung der Baugrenzen bei Außentreppe
1Garage zumauern. Tipps? 21
2Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
3Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
4Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
5Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
6Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
7Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
8Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
94m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
10Balkon auf Garage auf Grenze 11
11Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
12Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
13Garage im Haus oder Carport daneben 10
14Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
15Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
16Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
17Platz zwischen Garage und Nachbar 26
18Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
19Regenspeicher in der Garage? 11
20Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
