Oh. Mein. Gott.
Also erst mal KÖNNEN Spots auch ein schönes Licht im Wohnzimmer oder Schlafzimmer erzeugen, aber mit deinen 11€ Dingern wird das nichts. Erstmal sind die warmweiß - besorg dir für Badezimmer/Küche kaltweiß. 2700k ist schon sehr gelblich. Ich würde in Richtung 3000k gehen.
380 Lumen ist maßlos überdimensioniert. Du kannst bei der Anzahl (der Leuchten) nicht mehr mit offenen Augen durchs Haus laufen.
Ich habe das Gefühl, dass ihr versucht irgendeine Designerhütte zu bauen mit den ganzen Dingern. Hat dein Elektriker diesen Plan schon mal gesehen und abgenommen?
Ich fange mal unten an... Küche 5 Stück langen aus. 3 in Reihe über der Spüle und zwei andere links versetzt. Mach noch einen normalen Deckenauslass dimmbar über der Insel, vorausgesetzt ihr habt oberhalb keine Abzugshaube. Ansonsten 2 einzelne Spots über der Insel... Die müssen nicht zwangsläufig in reih und Glied sein... Mach die Beleuchtung über der Insel auf jeden Fall separat schaltbar. So wie du die Spots platziert hat werfen die übrigens einen Schatten, wenn ihr an der Arbeitsplatte zugange seid.
Wozu eine Datendose neben dem sofa?
Ich hätte noch Wandauslässe geplant - beispielsweise links/rechts beim Esstisch.
Spots im Wohnbereich komplett streichen und einfach einen Deckenauslass setzen. Da brauch man keine Promibeleuchtung, sondern möchte gemütlich auf der Couch sitzen.
Gästezimmer links unten? Doppeldose neben Tür sieht optisch scheiße aus.
Die Steckdosen/Datendosen beim schrank hätte ich mittig angeordnet.
Flur...
Doppeldose neben Eingangstür sieht nicht gut aus.
4 Spots sind ausreichend - 3 mittig und einer Richtung Eingangstür. Wandauslass hinten links.
Wo soll im Hauswirtschaftsraum die Verteilung hin? Über die Hauseinführung? Ich steig in der Zeichnung nicht durch... Ist schon relativ eng bemessen für das alles. Auch die Tür rechts könnte ein Problem werden.
Gar keine Spots da?
Bad langen 2 Spots und ein Wandauslass.
Treppenbeleuchtung verstehe ich nicht so ganz... Das sieht kreuz und quer aus?
Außenbeleuchtung fehlt gänzlich?
Oben... Was zum Teufel wollt ihr mit 4 Steckdosen am Bett?
Streich sämtliche Spots. Ein Deckenauslass langt. Dasselbe in der Garderobe.
3 Steckdosen neben einer Tür sehen noch schlimmer aus als 2... Was wollt ihr da mit 3 Steckdosen? Eine völlig ausreichend zum Staubsaugen o.Ä. Plan lieber noch 2 schaltbare Steckdosen mittig der Schränke für evtl. Innenschrankbeleuchtung.
Badezimmer hätte ich 5 Stück genommen. 1 über WC, Dusche und 3 längs über die Badewanne + Wandauslass am Spiegel.
Zimmer unten links die Steckdosen/LAN/Fernsehen wieder mittig der Wand.
Zimmer oben links unterhalb vom Bett könnte knapp werden... Mehr dazu am Ende.
Flur langen 3 Spots. Einfach mittig und einen im "Gang".
So nur mal fix überflogen das Ganze... Wenn du wirklich keine Kosten scheuen möchtest, dann geh zu einem Lichtplaner. Der wird das genau sagen, aber dann kosten deine Spots auch eher 100€ als 10€. Wir haben selber auch nur die günstigen von Amazon im Einsatz, aber mit den richtigen Werten. Leider muss man dann eventuell Einbußen bei der Optik hinnehmen.
Im Übrigen gibt es maximal eine 5er Leiste - bedeutet, dass du an vielen Stellen "zwei Rahmen" nebeneinander hast. Einen Zweiter und einen Vierer. Da vieles hinter Schränken o.Ä. ist, ist es nicht so schlimm, aber manche stört es dennoch. Gerade beim Zimmer oben links im OG wird es nicht schön aussehen und könnte auch relativ knapp bemessen sein mit dem Bett. Eure Planung ist im Moment eher Masse statt Klasse. Auch die Steckdosenanzahl finde ich teilweise überdimensioniert.
