Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung
4,50 Stern(e) 4 Votes
netzplan
@Araknis
Ich hätte laut der Grafik zu B2 / 3 tendiert. D.h., bei 16 Quadrat könnte man das Kabel mit 62A belasten. 25 Quadrat wäre vmtl. zu heftig zu für eine Garage, wenn man davon ausgeht einen Unterverteiler immer auf 63A auszulegen. (Man weiß ja nie, was die Elektrifizierung und die Zukunft mit sich bringt)
Bei uns wurde umlaufend bei der Auskragung (Garage) gedämmt, da sonst eine Kältebrücke entstehen würden und „Schimmelgefahr“ in der Ecke Innenseite Garage oben zur Wand wäre.
Oh. Ist die Garage beheizt bzw. nicht gelüftet, dass man dämmen musste? Die Frage habe ich bei meiner Garage nicht gestellt. Will aber für alle Fälle einen/zwei dezentrale Lüftüngsgeräte einbauen. Ob jetzt mit WRG und/oder Enthaltpietauscher weiß ich nicht.
Wieviel cm hast du gedämmt, da der Überstand trotzdem noch recht lang?
Mein Dachüberstand ist recht kurz.
Stephan—
Hatte vor sie zu beheizen aber Kosten/Nutzen lohnt nicht, da nicht aktiv beheizt. Liegt aber einseitig am Haus an.
Garage ist aus Ytong und Ringanker hat umlaufend 4cm Dämmung. Dach bekommt 12cm und Auskragung hat 8cm unten/seitlich. Hatte mir Wärmebrückentool so ausgespuckt, obwohl denke ziemlich überdimensioniert. Inkl. Putz und all in ist die Auskragung nun 44cm
...wollte es erst auch nicht glauben aber solch Betondecke (MIT Auskragung) wirkt wie eine Kühlrippe.
netzplan
Respekt. D.h., da es doch nicht beheizt wird, wäre so viele Dämmung evtl. sogar garkeins notwendig. Aber jetzt könntest du später jederzeit problemlos nachrüsten bzw. unbedenklich auch mal "mobil" heizen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung
1Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
2Garage Grenzbebauung möglich? 10
3Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
4Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
5Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
6Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
7Garage, Carport oder beides? 12
8Anschluss Wallbox in der Garage 23
9Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
10Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
13Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
14Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
15Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
16Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
17Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
18Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
19Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
2024er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
