Endausbau der Baustraße wie weit darf die Gemeinde gehen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
lesmue79
Wenn die Gemeinde bzw. deren Straßenbauer im Zuge des Endausbaus zb. ein Stück von meiner Böschung an der Grundstücksgrenze wegbaggert (zb um genügend Platz für einen Gehweg zu schaffen) wer muss dann den (Natürlichen)Hang sichern falls notwendig? Fließt das dann in die Anliegergebühren für den Endausbau mit ein, oder bleibe ich auf den Kosten sitzen? Gibt's da irgendeine allgemein verbindliche Regelung/Gesetz ala wer abgräbt muss absichern? Oder ist das von Ort zu Ort unterschiedlich?
hanghaus2000
hanghaus2000
Ist das eine Baustrasse? Oder doch der Endausbau?
Was sagt denn der Plan des Strassenbauers zu der Situation?
Der Strassenbauer muss natuerlich Dein Grundstück wieder in den Urzustand versetzen.
Grundaus
wenn es ein Neubaugebiet ist, dann war der Teil vom Gehweg nie dein Grundstück. Wenn der Gehweg nachträglich gebaut wird, dann musst du ein Teil vom Grundstück verkaufen (Notar, Vermessung) und da kann man das regeln
hanghaus2000
hanghaus2000
Kannst Du von der Situation mal eine Skizze machen?
Natuerlich ist die Gemeind gehalten die Eingriffe auf Fremdeigentum zu minimieren unter Abwaegeung der Verhaeltnismaessigkeit.
lesmue79
Die Frage ist halt wenn da wo der Gully ist noch ein Gehweg hinkommt, wie viel von der Böschung entlang der Straße flöten geht?
Aber evtl. Kommt da auch kein Gewehweg hin, Straßenlampen sind alle auf der anderen Straßenseite... Im Bebauungsplan ist nichts ersichtlich außer das ne komplette Breite von 7,00 m angegebenen ist.
guckuck2
Man plant seine eigenen Höhen anhand der geplanten Höhen der Straße (die hinterher aber auch anders sein können). Bei Unsicherheit wartet man im Zweifelsfall einfach, bis die Straße fertig ist.
Wenn dein Böschungswinkel dann nicht reicht, ist das dein Problem. Natürlich hat deine Böschung auf fremden Grund auch nichts zu suchen, sofern das der Fall ist
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Endausbau der Baustraße wie weit darf die Gemeinde gehen?
1Beratung und Meinungen zum Grundstück 32
2Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück 37
3Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
4Einfamilienhaus am Hang auf großem Grundstück 31
5Ferngasleitung auf dem Grundstück 16
6Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
7Grundstück als Bauerwartungsland kaufen 15
8Grundstück 371qm Vorstellungen realistisch? 53
9Vorgehensweise bei Grundstück ohne Bebauungsplan 11
10Mit welchem Wert wird Grundstück bei Finanzierung bewertet 24
11Grundstück mit Bauverpflichtung = + 20% Verkehrswert! 14
12Zuschlag für Grundstück "großes aber" 32
13Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
14Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
15Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
16Rodung und Herrichtung von Grundstück 12
17Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
18Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
19Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
20Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
