Energieeinsparverordnung sommerlicher Wärmeschutz
4,80 Stern(e) 5 Votes
ruppsn
Genauso wie die Energieeinsparverordnung vorschreibt bei der Gasheizung noch Solarkollektoren zu haben, wie viele entscheidet ebenfalls die Energieeinsparverordnung Berechnung
Macht doch die Energieeinsparverordnung aber gar nicht. Du kannst doch auch durchaus mit Gasheizung OHNE Solarthermie Energieeinsparverordnung-konform bauen. Du brauchst halt nur einen regenerativen Anteil (bspw. reicht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung) und musst ggf. Kompensationsmaßnahmen ergreifen, bspw. stärkere Dämmung, Fenster/Türen mit höherem U-Wert. Haben ja auch durchaus schon einige im Forum hier gemacht. Ob das im Einzelfall sinnvoll ist, muss eben im Einzelfall entschieden werden. Es geht aber.
An den Fragesteller:
Genauso wenig schreibt Dir die Energieeinsparverordnung meines Wissens nach vor, dass Du Rollläden im EG verbauen musst. Kann aber sein, dass ich mich hier irre. Die Energieeinsparverordnung wird eher, wie von @niri09 ja auch schon gesagt, die Einhaltung gewisser Vorgaben fordern, aber selten spezifische Maßnahmen. Da geht es eher um die Bewertung der Gebäudetechnik (Energieerzeugung, (Primär)Energiebedarf, Forderung von regenerativen Anteilen, ...) und Gebäudehülle (Dämmung, Transmissionswärmeverluste, U-Werte...). Konkrete Maßnahmen wie Deine Rollläden sind dann eher Mittel zum Zweck, um die Vorgaben zu erfüllen. Ggf. existieren aber auch alternative Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen. Hier sollte sich der Energieberater und/oder Architekt auskennen und kreativ zeigen. Möglich ist aber auch, dass es auch keine Alternative gibt und daher nicht ohne Rollladen geht. Ich wollte nur klarmachen, dass in der Energieeinsparverordnung ziemlich sicher (Irrtum vorbehalten) NICHT explizit drinsteht, dass Du Rollläden im EG (oder woanders) verbauen musst - wir haben bspw. keinen einzigen Rollladen. Das klang für mich aber in Deiner Frage ein bisschen raus, daher nochmal der Hinweis.
Nordlys
Nordlys
Wir haben keinen Rollladen nirgendwo und ein bodentiefes Fensterelement mit Tür nach SW. Dazu noch mehrere normale Südfenster. Niemand schreibt das vor. Und ist völlig unnötig. Wir haben ein Massivhaus, Stein auf Stein, es ist nicht warm oder stickig drin. Sondern sehr angenehm. Karsten
Das ist der kleine, feine Unterschied, Karsten: Eure Fenster, keine bodentiefen, verteilen sich normgerecht auf verschiedene Räume.
niri09
Und es gab eine neue Norm 2016.
@ruppsn: ja das ist klar, das sind aber Zusatzpunkte zur Gasheizung. Es finden sich ja fast immer Wege Energieeinsparverordnung konform zu gestalten.
Unser Statiker hat die Energieeinsparverordnung Berechnung gemacht, Architekten machen es aber auch.
Ich würde es mit denen klären was man da machen kann.
cybergnom
Außerdem gibt es natürlich Rollläden für Eckfenster. Sehe ich in Neubaugebieten immer wieder.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energieeinsparverordnung sommerlicher Wärmeschutz
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
3Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
4Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
5Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
6Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
7Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
8Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
9Rollläden oder Jalousien im EG 82
10Bau nach Energieeinsparverordnung / GEG, Einschätzung KfW55 19
11 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
12Fenster mit Rollläden in Neubau, Lösung für Planungsproblem? 10
13Hausbau 2016 + Gasheizung 38
14Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
15Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
16Preise übertrieben für Lüftungsanlage, elektrische Aluminium-Rollläden 25
17Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
18Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
19Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
20sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
