Tolentino
Ich bin selbst Laie, aber da bei mir bei der Abdichtung am Sockelputz im ersten Gang was falsch gemacht wurde, bin ich mir ziemlich sicher, dass man auf einen vorhandenen Putz keine Abdichtung machen darf, wenn das normgerecht sein soll.
D.h. um 100%ig sicher zu gehen @DerToni muss der Putz ab 15cm über der gewünschten Geländehöhe abgeschlagen werden, dann Abdichtung drauf und dann die gewünschte Oberfläche rauf.
Irgendwelche Platten ohne "Luft dazwischen" funktionieren nicht, da Wasser durch in den Zwischenraum gezogen werden könnte (kapillare Kräfte). Also wenn, dann muss du einen echten Graben erzeugen den könnte man ja dann Abdecken. Aber ob das am Ende günstiger ist, wage ich zu bezweifeln.
