Erdwärmeheizung, wer kann Tipps geben?
4,80 Stern(e) 8 Votes
nordanney
Wir sind absolute Laien, also bitte nicht ganz so technisch . Bin aber an allem interessiert.
Was benötigst Du konkret. Eine Wärmepumpe ist eine Wärmepumpe. Entweder gut oder sehr gut.
Du fragst praktisch: Ich möchte ein Auto kaufen. Wer kann mir Empfehlungen geben, ich habe keine Ahnung und habe nur zwei Marken genannt bekommen.
Egal, welche Wärmepumpe Du nimmst, sie ist nur das Herz der Anlage. Die Auslegung der Fußbodenheizung ist der Rest des Körpers. Wenn er schwach (schlecht ausgelegt) ist, wird es auch nicht richtig warm bzw. teuer im Unterhalt.
Tarnari
Tarnari
Dass dir die Betriebe je einen anderen Hersteller empfehlen, wird in erster Linie an deren Konditionen zum Hersteller liegen.
Wir haben eine Waterkotte. Ob die wirklich was taugt, wie versprochen, werden wir erst sehen. Sind erst im Januar eingezogen.
Wie bereits angesprochen ist die richtige Auslegung der Fußbodenheizung im Grunde wesentlich wichtiger.
HausTmMike
Die meisten heizi sanitär Betriebe gaben b2b kooperationen mit 1, 2, max und selten 3 Firmen.
Dafür haben ihre MA dann alle Schulungen, das Erfahrung usw.
Und deswegen empfehlen und bauen die auch nur diese Firmen ein.
Ich hab Buderus sole erdwärme, hätte gerne Nibe genommen, ging aber nicht da keiner meiner Bekannten heizinstallateure nibe verbaut
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmeheizung, wer kann Tipps geben?
1NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
3Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
4Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
5Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
7Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
9Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
10Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
11Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
14Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
15Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? 15
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
17Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
18Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
19Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
20Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
