Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung
4,00 Stern(e) 10 Votes
AD1988
Ich habe vor 30 Minuten mit dem Fliesenleger telefoniert.
Eine CM-Messung hat er nicht durchgeführt da ja entkoppelt wurde. Es wurden spezielle Matten verlegt die genau deshalb verbaut werden da dabei die Restfeuchte egal ist. Ich kann mich daran erinnern das es so Orange Matten waren mit kleinen Luftlöchern. Laut ihm sollte es dadurch nie Probleme geben.
PS: Eine Frage hätte ich jedoch noch. Im OG haben wir keine Fliesen legen lassen. Kann ich davon ausgehen das der Estrich jetzt nach 65 Tagen trocken ist das ich dort Boden verlegen kann?
boxandroof
Nein, nicht automatisch. Es kommt auf die Umstände an. Wie wurde z.B. die Feuchtigkeit aus dem Haus entfernt, gab es Bautrockner, nur Fensterlüftung?
Bitte korrekt mesen. Andere Sicherheiten gibt es nicht, ausser viel Zeit.
Mit Kunstbelägen sperrst Du die Feuchtigkeit ein, bei Holz kann dieses Schaden nehmen. Auch wenn ggf. jmd. anders für die Beläge haftet würde ich das Risiko nicht eingehen.
PS: der Drops mit den Fliesen ist jetzt eh gelutscht..
Nordlys
Nordlys
Nimm Dir ein wenig gutes yTape. Klebe auf den Estrich an diversen Punkten etwas Cellophan. Richtig Rundrum dicht. Warte einen Tag. Ist da Wasser drunter? Dann Vorsicht. Ist es drunter trocken, dann freie Bahn mit Marzipan. So haben wir gemacht vorm Vinyl kleben.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung
1Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
2Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
3Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
4Fliesen auf Beton entfernen 16
5Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
6Bad mit wenigen Fliesen? 16
7Fliesen lose unter Treppenträger 24
8Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
11Fliesen vs Laminat/Parkett 17
12Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
13Estrich Belegreif heizen 23
14Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
15Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
16Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
17Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
18Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
19Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
20Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
