Extrem hoher Pelletsverbauch (200kg in 3 Tagen) bei Kfw70 Mehrfamilienhaus!
rudiherbert
Die Gleichung kann nicht aufgehen, weil zum einen der Primärenergiebedarf als Verbrauchswert genutzt wurde, zum anderen die Wohnfläche angesetzt wird, was nicht korrekt ist. Die Flächenangaben im Energieausweis beziehen sich auf die gesamte Fläche innerhalb der beheizten Hülle (errechnet über das Volumen multipliziert mit einem fixen Faktor). Ergo Nutzfläche. Natürlich ist auch das wieder wunderbar ungenau, weil der fixe Umrechungsfaktor ungewöhnliche/verschiedene Deckenhöhen nicht berücksichtigt.
Danke für eure tolle Hilfe!
Nun hab ich die korrekten Vorlauftemperaturen erhalten!
Fußbodenheizung Vorlauf im Heizraum 48Grad!
Fußbodenheizung Rücklauf im Heizraum 32 Grad!
In den Wohnungen kommt eine Fußbodenheizung Vorlauf von aktuell ca. 38 Grad an!
Das alles bei einer Außentemperatur von +2Grad!
Nochmals meine Frage:
Sind diese hohen Vorlauftemperaturen bei einem KfW70 Mehrfamilienhaus mit Wohnfläche ca. 550mw und Gebäudefläche von ca. 950m2 bei einer Pelletheizung korrekt?
Oder eher zu hoch, was den erhöhten Pelletverbrauch aktuell rechtfertigt!
(Beispiel mit 500kg Pellets im Sommer war vermutet! Pelletverbrauch von 2 To. Mitte Okt-Mitte Nov. korrekt!)
Ich möchte den HB darauf ansprechen, ob die Heizkurve/Abgleich korrekt ist oder ob er diese Anfangs "hauptsache schnell und richtig warm" eingestellt hat...
Besten Dank!
Legurit
Vielleicht nicht mit dem Wortlaut... sag lieber dass dir der Verbrauch sehr hoch vorkommt und dein Boden sehr warm ist und ob er als Fachmann sich vielleicht noch mal die Einstellungen angucken könnte.
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Extrem hoher Pelletsverbauch (200kg in 3 Tagen) bei Kfw70 Mehrfamilienhaus!
1Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
2Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
6Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
7Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
8Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
9Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
10Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
11Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
12Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
13Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
14Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
15Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
16Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
19Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
20Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
