Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Engadiner
wir werden in Kürze ein älteres Haus kaufen, bei dem die Fenster allerdings vor 12 Jahren getauscht wurden. Nun ist es so, dass in der Küche das eine Fenster Recht tief geht, bis ca. 80cm vom Boden. Da muss aber auf jeden Fall vom Raumschnitt her die Arbeitsplatte hin, die so etwas 90cm hoch sein soll.
Wie würdet ihr das lösen: mit einer Verdickung des Fensterrahmens oder ein neues, kleineres Fenster und den Rest zumauern? Und mit welchen Kosten muss man da kalkulieren?
Falls andere Ideen aufkommen wie ein Teil der Arbeitsplatte niedriger oder ähnliches:
Eine andere Lösung kommt für uns nicht in Betracht.
Freue mich auf den Austausch
Schorsch_baut
Wie soll man so eine Frage beantworten, ohne zu wissen, wie wichtig die Fensterformate für die Fassadengliederung sind, woraus die Wände bestehen, wie der Grundriss ist? Geh zum Fensterbauer, Architekten, Maurer, die können Dir helfen.
Genau, die Platte muss nicht in die Fensterlaibung. Solche Probleme nimmt man in Kauf und sind iwie lösbar, würde ich zurückstellen bis zur Küchenplanung. Der Fachmann hat sicherlich Joker für das für ihn gängige Problem.
Engadiner
Also, die Arbeitsplatte soll da hin und der Grundriss spielt keine Rolle für meine Frage, es ist ein ganz "normal gemauertes" Haus und der Küchenbauer hatte keine Idee als die von mir genannten und optisch wäre es uns egal, wenn das Fenster 10 cm kleiner wäre...
Aber dann mach es doch, wenn ansonsten alles so ist, wie es darf und keine Alternative in Frage kommt. Fensterkosten hängen vom Material, Art und Größe ab.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
1 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
2Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
3Gnadenlose Kritik gesucht! Grundriss 160 qm 29
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Grundriss mit Stift auf Papier - Kritik erwünscht 40
6Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
7Fertighausbau mit Massivhaus-Grundriss sinnvoll? 64
8Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen 67
9Grundriss - was sagt Ihr? 25
10Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
11Feedback zu Einfamilienhaus Grundriss 200 m² Stadtvilla mit Walmdach o 32
12Grundriss Einfamilienhaus 8,80 m x 14,00 m 11
13Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
14Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
15Grundriss 150 m²-Hauses optimieren - Tipps 42
16Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
178x12m Grundriss Ideensuche 36
18Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
20Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
