Fermacellplatten direkt auf Paneelwand schrauben?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Schapo
Schapo
Guten Tag
Ich bin neu im Forum und möchte mich kurz vorstellen.
Ich bin aus der Schweiz, 33 Jahre alt und habe mit meiner Frau einen Traum erfüllen können indem wir uns ein Haus gekauft haben.
Das Haus ist ca. 170 Jahre alt aber verhältnismässig gut im Schuss. Beim Haus handelt es ist ein Rigelbauwerk welches mit Bruchstein gefüllt ist.
Es wurde im Laufe der Zeit mehrmals umgebaut und 1970 erweitert. Die Außenfassade ist mit Eternit verkleidet. Die Innenwände bestehen hauptsächlich aus HolzTäfelung /Paneelen, sind ansonsten jedoch gut erhalten. Die meisten Fenster müssen in den nächsten Jahren ersetzt werden.
Der Dachstock wurde 1985 komplett isoliert und ausgebaut.
Vor zwei Jahren wurde zudem das Haus mit einer Solaranlage ausgestattet.
Eigentlich wollten wir als erstes einige Zimmer renovieren und die Fenster ersetzen. Um jedoch nicht einfach drauflos zu schiessen und unnötige Fehler zu machen, haben wir uns entschieden, das Haus zuerst durch einen Energieberater begutachten zu lassen. Dieser wird die Isolation genau anschauen und uns beraten, welche Reihenfolge wir bei einem Umbau einhalten müssen.
Deshalb haben wir uns entschieden, als erstes nur ein paar Malerarbeiten beim guterhaltenen Dachstock durchführen zu lassen.
Die Dachschräge und mehrere Wände sind mit Täfelung verkleidet. Eine Wand ist verputzt.
Diese Dachschräge möchten wir nun spritzen lassen.
Auf der einen geTäfelung ten Wand (Wandlänge beträgt 11.5m - 1/3 davon Außenwand, die grösste Höhe ca. 3.5m) möchten wir einen Verputz anbringen lassen. Als Untergrund soll die Wand mit Fermacellplatten ausgekleidet werden.
Diese Arbeiten möchte ich mit meinem Vater zusammen selbst durchführen.
Nun meine Überlegung ist folgende:
Die Wand scheint gut isoliert zu sein und das Täfelung in einem guten Zustand. Darum möchte ich nun die Fermacellplatten direkt am Täfelung anbringen. Dazu würde ich zuerst das Täfelung an der bestehenden Lattierung anschrauben um sicher zu stellen das die Wand hält. Danach würde ich die Fermacellplatten am Täfelung fest schrauben und den Verputz vom Maler machen lassen.
Was meint ihr dazu? Hält diese Konstruktion und worauf muss ich achten?
Vielen Dank
Gruss Schapo
Elina
Elina
Wäre es nicht sinnvoll zu erfahren wie die Wand unter den Holzplatten aussieht? Würde mich zumindest interessieren. Wir hatten sowas auch, allerdings alles komplett abgerissen und dann erst was Neues darauf.
Schapo
Schapo
Hallo
Hier die Bilder wie die Wand 1987 isoliert wurde.
Auf dem ersten Bild ist zu sehen das die Wand unten und oben an den Stützbalken anliegt.
Elina
Elina
Die Abstände der Lattung sind schon reichlich groß, zudem sollten die Gipsfaserschrauben schon in der Lattung landen, nur in der Vertäfelung ist nicht so sehr stabil. Wir haben es mit unserer Innendämmung ähnlich gemacht, allerdings mit geringeren Lattenabständen (es waren regelmäßig Querlatten eingezogen). Ich bleib dabei und empfehle die Vertäfelung zu entfernen und die Faserplatten direkt (und zielgenau) auf die Lattung zu schrauben. Die wiegen doch schon einiges und der Untergrund sollte stabil sein und sich nicht durchbiegen.
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fermacellplatten direkt auf Paneelwand schrauben?
1Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
2Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? 20
3Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
4Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
5Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
6Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
7Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
8Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
9Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
10Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
11Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
12Angebot für Fenster und Raffstores 11
13Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
14Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
15Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
16Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
17Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
18Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
19Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
20Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
