Feuchtigkeitsprobleme mit Isover Vario Klimamembran KM Duplex UV
5,00 Stern(e) 3 Votes
hd45899
Hallo zusammen
wir haben das Produkt Isover Vario Klimamembran KM Duplex UV 1,5 m x 40 m verwendet.
Welches ja besser sein soll, als eine PE Folie.
Im Winter steigt keine Feuchtigkeit in die Dämmung auf und im Sommer kann die Feuchtigkeit jedoch wieder zurück an die Raumluft gegeben werden.
Der Aufbau ist wie folgt:
Nicht isolierter Dachboden (mit Unterspannbahn)
21mm Rauspund (Nut und Feder)
240mm Klemmfilz WLG 035 (Zwischen den Sparren (Sparren 240mm hoch)
80mm Holzfaser WLG 038
21mm Luftschicht
12,5mm Gipskartonplatte
Nun sagte ein Freund, dass es mit unserem Aufbau zu Feuchtigkeitsproblemen kann.
Unterm Rauspund würde sich Feuchtigkeit bilden.
Bei einer PE Folie wäre das nicht der Fall, da diese keine Feuchtigkeit durchlässt.
Kann dieses wirklich passieren oder ist der Aufbau so in Ordnung?
Vielen Danke für Eure Meinung.
LG
Tolentino
Tolentino
Mach einfach auch noch eine Luftschicht unter den Rauspund. Dann kann die Luft dort zirkulieren und die Luftfeuchtigkeit sich nicht zu schnell ansammeln. Rauspund ist diffusionsoffen, d.h. wenn es nicht zu viel in zu kurzer Zeit ist, kann die Feuchte da auch durch.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeitsprobleme mit Isover Vario Klimamembran KM Duplex UV
1dezentrale Wohnraumlüftung Vario-Vent (ZSA) 16
2Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
3LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
4Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
5Spitzboden Rauspund auslegen - Tipps 35
6Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
7Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
8Feuchtigkeit in der Immobilie 30
9(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
10Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
11Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
12Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
13Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
